Themen: 13
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965 / weiß
Kennzeichen: M-TH 219H
Hallo Experten,
ich habe mir vor kurzem eine 65er C2 Convertable zugelegt. Die gesamte Lichtanlage ist aber ziemlich unklar. Das meiste geht nicht.
Ich habe mir mal einen Schaltplan besorgt und wollte beim Blinker anfangen. Die Blinkleuchten und die Kontrollleuchten gehen beim Betätigen des Blinkerschalters auf Dauerlicht (aber nur bei ausgeschaltetem Fahrlicht, ansonsten gehen sie gar nicht).
Und hier habe ich zum Schaltplan die folgenden zwei Fragen:
1. Wo ist denn das Blinkrelais? Ist meine Vermutung richtig, dass es im Fuse-Panel (siehe angehängtes Bild) das rot umrandete Bauteil ist?
Schaltplan mit vermutetem Blinkrelais
2. Der Blinkerschalter ist im Schaltplan nur als Block mit 8 Anschlüssen eingezeichnet (siehe zweites Bild, rot eingekreist)
Schaltplan mit Blinkerschalter
Aber welche Kontakte werden beim Betätigen des Blinkerschalters wann überbrückt?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Das Blinkerrelais ist ein silberner "Topf" mit zwei Anschlüssen und sitzt oberhalb vom Radio fahrerseitig hinter der Verkleidung.
Der Blinkerschalter in der Lenkradnabe ist ein komplexes Teil mit mehreren gebogenen Kupferstreifen, denn er muss für die hinteren Blinker das Zusammenspiel mit den Bremslichtern verwalten. Ist in der Praxis recht unzuverlässig und deshalb immer wieder ein Thema ... und relativ teuer, und trotzdem mäßig, auch neu.
Um nicht alles immer wieder tippen zu müssen, benutze am besten die Suchfunktion mit dem Stichwort "Blinkerschalter" oder "Bremslicht" und beschränke die Suche auf das C2-Forum. Da poppt einiges hoch, das ernsthaft weiterhilft.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 13
Baureihe: C2
@MiSt: Danke schon mal für die Info.
Wenn das Blinkrelais nur zwei Anschlüsse hat, kann es wohl doch nicht das Teil sein, was ich auf dem Schaltplan vermute. Ich werde aus einigen Symbolen des Schaltplans nicht ganz schlau. Da haben mir die Suchergebnisse, die du empfohlen hast, nicht weitergeholfen.
Wenn ich alle am Blinken/Bremsen beteiligten Komponenten im Schaltplan finde kann ich wenigstens mit einem Messgerät auf die Suche gehen um herauszufinden, was nicht dem Sollzustand entspricht. Dazu muss ich aber trotzdem wissen, welche Kontakte des Blinkerschalters wann gebrückt werden. Ansonsten kann ich den ja nur blind austauschen, obwohl er vielleicht in Ordnung ist...
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
28.09.2019, 21:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2019, 21:27 von MiSt.)
Leider sind in einigen Threads die Bilder verschwunden.
Hier ein alternativer Schaltplan, den ich bevorzuge:
Dort ist der "Turnlight Flasher" eingezeichnet.
Das Schaltbild der Lenkradnabe ist sinngemäß wie hier, auch wenn das eine viel spätere Corvette ist - ist aber im Prinzip für alle Amis so:
Interessant speziell auch für den Fall, dass bisher ein Warnblinker fehlt. Auch dazu gibt es reichlich Threads, wenn auch womöglich ohne Pics.
Michael St*****
Themen: 13
Baureihe: C2
@MiSt: Vielen Dank, das ist genau wonach ich gesucht habe!
Mit den Infos bin ich sicher imstande den Fehler zu finden.
