Themen: 40
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1971, Bridgehampton Blue
Baureihe (2): Ex C2 L72
Baujahr,Farbe (2): Ex 1966, Ermine White
- C2 (1963-1967)
15.10.2018, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2018, 13:31 von GWC371.)
Hallo Zusammen!
Wenn ich bei meiner C2 das original Delco Radio einschalte, läuft es für ca. 15 Minuten wie es soll. Und dann verstummt es von einer Sekunde auf die andere.
Wenn ich das Radio dann ausschalte und nach ca. einer halben Stunde wieder anschalte, läuft es wieder normal. Aber eben wieder nur 15 Min.
Hatte jemand von Euch schon mal ein solche Phänomen und hat eine Idee, ob/wie das zu reparieren ist?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
Viele Grüße,
Günter
Themen: 87
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Ein ähnliches Problem hatte mein Radio auch.
Aber je länger es im Gebrauch ist umso besser läuft es.Ich glaube hat was mit dem Empfang zu tun.
Cu.Ulli
Themen: 37
Baureihe: C 6 Convertible
Baujahr,Farbe: 2006 Velocity-Yellow
Kennzeichen: RE - C 606
Baureihe (2): C 3 Pace Car 25 Anniversary
Baujahr,Farbe (2): 1978 Black / Silver
Kennzeichen (2): RE - CO 378 H
Baureihe (3) : C 4 35 Anniversary
Baujahr,Farbe (3) : 1988 Triple White
Kennzeichen (3) : RE - CO 488 H
Hallo Günter,
ich würde mal den Ulli ( Stingray 427 ) anschreiben, bzw. wenn er es hier liest, meldet er sich bestimmt drauf,
VG
Themen: 456
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
es könnte sein, dass der Leistungstransistor hinten auf dem Radio kurzzeitig "aussteigt".
Die Dinger werden im Betrieb sehr heiss.
Wenn der Kühlkörper, auf dem der Transistor montiert ist, eventuell verdreckt ist,
kann die Kühlung nicht mehr ausreichend sein .
Kann sein, ist meine Vermutung.
Themen: 37
Na siehste Günter  und da isser schon der Ulli
VG
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
Ja, auf den Ulli ist Verlass!
Danke für den Tipp! Klingt einleuchtend. Werde ich checken, wenn ich mich an die Heizung begebe. Kann allerdings ein paar Tage dauern, muss erst noch das China-Ersatzteil für die Luftführung umstricken, passt nicht. Ich schreib dann mal, ob’s am Kühlkörpern gelegen hat.
Viele Grüße,
Günter
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
Dass das ein thermisches Thema ist, liegt fast auf der Hand, und der dicke Endstufentransistor ist buchstäblich der "heißeste" Kandidat.
Zusätzliche Ideen/Testmöglichkeiten:
- der Transistor könnte locker auf dem Kühlkörper sitzen, das behindert den Wärmeabtransport
- geht nur der Sender weg (also lässt sich ein anderer einstellen, Fehler im Empfangsteil), oder kommt gar kein Ton mehr (Fehler im Verstärker)
- wird der Ton nur drastisch leiser (*) oder geht er ganz weg?
- während der 15 Minuten bis zum Ausstieg könntest du die Spannung zwischen dem grünen und dem schwarzen Kabel zum Lautsprecher überwachen. So 1,2V sind korrekt, sie muss ziemlich konstant bleiben. Ist es eine andere Spannung, fehlt evtl.. die Spule parallel zum Lautsprecher, weil jemand beim Restaurieren deren Sinn nicht verstanden hat. Mindestens muss deren ohmscher Widerstand (etwas über 1 Ohm) parallel zu einem Lautsprecher heutiger Machart (z.B. 8Ohm) nachgebildet werden, damit der Arbeitspunkt der Endstufe stimmt. Also ruhig auch mal die Leitung zum Lautsprecher trennen und mit dem Ohmmeter nachmessen.
(*) Das war im Radio meines Autos das Problem. Die Ursache war ein Kontaktproblem im Stecker des grünen/schwarzen Kabels zum Lautsprecher
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine ausführliche Aufstellung zur Fehlersuche!!
- Es gehen beide Sender weg. Auch Drehen am Senderknopf bringt nichts.
- Der Ton geht komplett weg, beim Drehen des Lautstärkereglers kommt maximal manchmal ein Knacken.
Ich vermute auch, dass es ein thermisches Problem ist, da mir der Fehler an den warmen Tagen aufgefallen ist.
Ich werde also mit dem Kühlkörper und dem Transistor anfangen. Falls da keine Besserung eintritt, werde ich das Messgerät in die Hand nehmen.
Leider kann ich die Reparatur nicht so zeitnah vornehmen, wie ich möchte. Ich werde aber auf jeden Fall vom Ergebnis berichten!
Viele Grüße,
Günter
Themen: 40
Baureihe: C3 454
- C2 (1963-1967)
10.11.2018, 11:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2018, 11:03 von GWC371.)
Wollte mich heute bei dem schlechten Wetter unter anderem an das Radioproblem begeben. Ich kann irgendwie nicht erkennen, wie man das herausnehmen kann.
Bevor ich jetzt was kaputt mache, Hat jemand von Euch einen Tipp?
Danke für die Antwort im Voraus!!
ps. Die Wahrscheinlichkeit, dass an der Kühlung liegt, ist recht groß. Bei kaltem Wetter ist das Problem nicht aufgetreten.
Viele Grüße,
Günter
Themen: 5
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2013
Baureihe (2): 1991
Baujahr,Farbe (2): C4 ZR-1
Baureihe (3) : C3
Baujahr,Farbe (3) : 1981
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Hoffe das hilft für's Erste.
Benno
