Fehlende Luftdrucksensoren=Fehlermeldung?
Smile
ich muss mal wissen, ob man bei entfernten Luftdrucksensoren eine Fehlermeldung bekommt, die man immer quittieren muss(war bei meiner C5 so) oder ist es einfach so, dass nur keine Luftdruckwerte angezeigt werden?
Grüße, Thilo
Ich hatte keine Fehlermeldung und angezeigt wurde der letzte gespeicherte Reifendruck. Bin damit aber auch nur 12 km gefahren.
Gruß Edgar
Hallo Thilo
Nach einer gewissen Fahrzeit erscheint im Display die Fehleranzeige "Reifenwächter" reparieren und beim Reifendruck erscheint die Anzeige XXX. Diese Fehlermeldung kann mit der Reset-Taste weggedrückt werden. Danach blinkt für eine Weile ein "Reifenwächter-Symbol", welches dann konstant leuchtet.
Nach der erstmaligen Fehlermeldung erscheint diese bei jedem Start des Motors von Neuem. Ich empfehle dir, ein Reifenpannenset mitzuführen.
Freundliche Grüsse
Reto
Okay, danke euch. Wenn man die Sensoren einfach weglassen könnte, ohne dann Fehlermeldungen zu bekommen, wäre ich glücklich gewesen. Aber werde dann alles so wie ab Werk beibehalten.
Das wollte ich bei meinen Winterrädern ebenfalls. Aber mein ehemaliger Vertragshändler teilte mir auf Anfrage im November 2008 Folgendes mit "Reifendrucküberwachung deaktivieren nicht möglich, da vorgeschriebenes Sicherheitssystem".
Freundliche Grüsse
Reto
Hat allerdings den Nebeneffekt, dass kein ´Sportliches Fahren` mehr aktivieren geht und das aktive Handling sehr bald eingreift.
Das Auto denkt immerhin, dass Du eine Reifenpanne hast.
Gruß Thomas
Die RDK fand ich schon immer Käse. Funktioniert nie dauerhaft zuverlässig.
Ja klar, bei den Runflats ist es nötig und deshalb auch vorgeschrieben. Aber ich will keine Runflat-Reifen mehr haben und dachte, dass ich dann beim Reifenwechsel eine Fehlerquelle entfernen könnte.
Bin eh so ein Elektronikgegner geworden, habe immer das HUD vor mir und gucke immer auf die Rundinstrumente. Ups, schweife ab Krankenschwester
Hallo Thomas
Damit kann und muss ich während der kalten Jahreszeit leben.
Da ich die Leasingraten auch im Winter abstottern muss, möchte ich meine Lady auch ab und an etwas bewegen dürfen. Feixen
Freundliche Grüsse
Reto
Gruß Thomas
Stimmt nicht,
wenn man den Knopf sofort nach dem Starten drückt, kann man trotzdem alles deaktivieren, wenn man 3 Sek. wartet geht es nicht mehr und das war nur bei meiner schwarzen so, bei der RZ geht es trotzdem keine Sensoren drin sind, in meinem Fall nur auf Z06 bezogen Zwinkern
Hallo-gruen
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Stimmt auch bei der C6.
Gruß Edgar
  Corvette C6 Fehlermeldung Motor Heiß Klima aus?? corvetteXandi 13 10.318 12.04.2023, 09:59
Letzter Beitrag: Tim11
  Fehlermeldung Motorleistung reduziert corvettec64 9 14.441 12.04.2020, 13:25
Letzter Beitrag: fischmanni
  Fehlermeldung "Reifenwächter reparieren" Solstice 17 12.900 17.06.2018, 21:25
Letzter Beitrag: Solstice
  Fehlermeldung Reifendrucksensoren summerdreams 20 13.564 28.03.2017, 10:31
Letzter Beitrag: Piti
  Fehlermeldung PO420 Anton Eckert 1 3.902 06.07.2016, 23:18
Letzter Beitrag: chevyman
