Fehlermeldung "Reifenwächter reparieren"
Moin!
Meine Vette (C6, US-Modell, 2008) hat in der letzten Woche neue Felgen und Reifen bekommen.
Mein Schrauber hat die Montage vorgenommen und dabei von mir gebraucht erstandene Sensoren eingebaut (US).
Das Anlernen funktionierte nach seiner Aussage gut, Probefahrt und die ersten paar Kilometer durch mich ok, es wurden alle 4 Drücke korrekt angezeigt.
Gestern aber kam nach wenige Minuten nach dem Losfahren die Meldung "Reifenwächter reparieren" im Display. Ich weiß, dass beim Start die Drücke noch angezeigt wurden, weil ich zufällig etwas anderes nachgesehen hatte. Jetzt zeigt das Menü nur noch "xxx" statt der Druckwerte und zwar bei allen vier Reifen.
Woran kann das liegen?
Ist da beim Anlernen doch irgendetwas schief gegangen und lohnt es sich, das einfach nochmal zu versuchen? Mein Schrauber ist zwar kompetent, auch in US-Fahrzeugen, aber trotzdem kein expliziter Corvette-Spezialist.
Wenn die Sensoren schon älter waren und einer dabei mit schwacher Batterie, dann würde doch nur der ausfallen, oder?
Oder ist da direkt an der "Messstelle" in der Software was defekt?
Wäre schön, wenn jemand eine Idee hätte.
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
Die TPMS haben das Produktionsdatum aufgedruckt, Monat und Jahr.
Bei der C6 kann man realistisch von einer Lebenserwartung von 6 Jahren ausgehen. C5 bis 10 Jahre wegen größerer Batterie.
Ich würde hergehen und nochmals anlernen, ansonsten sind die Dinger wohl verbraucht....
Gebrauchte TPMS gerade bei der C6 sollte man sich nicht antun, die sind ohnehin sehr empfindlich und führen gerne mal zu
Fehlfunktion im Bereich „ESP“
Gebrauchte Sensoren verbaut... sagt doch eigentlich schon alles...
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Aber nur mal zum Verständnis: wenn jetzt nur einer ausfallen würde, würde dann nur der betreffende Reifen als Fehler angezeigt?
Ingo
Gut zu wissen, dass man gebrauchte Sensoren offensichtlich noch an den Mann bringen kann.
So etwas gehört doch in den Müll.
Aber egal, jeder, wie er mag.
Ich habe zur Zeit auch das Problem, dass für vorne links und hinten rechts der Austausch angezeigt wird .
Nach erneutem Starten ist dann erstmal wieder Ruhe und der Druck wird normal angezeigt.
Werde sie aber übernächste Woche austauschen lassen und die anderen zwei gleich mit.
Weiß ja nicht, wie alt die sind , da ich den Wagen auch erst seit vier Wochen habe.
Gruß Christian
      1987
ja!
Wenn aber alle identisch alt sind, fallen die auch sicherlich innerhalb kürzester Zeit zusammen aus.
Ich kann mir vorstellen dass die Batterien beim Kauf schon defekt waren, die TPMS sich zwar anlernen ließen, bei der ersten Fahrt aber schnell am Ende waren.
Bei Nichtbenutzung kann sich so eine Knopfzelle etwas erholen, aber dann auch rasch wieder zusammenbrechen.
Ok, wenn nicht noch ein anderer Vorschlag kommt, werde ich dann wohl 4 neue Sensoren einbauen lassen.
Ingo
Mir wurde letztens empfohlen, welche von Schrader zu nehmen.
Sollen günstiger sein als die originalen.
Allerdings habe ich bisher nur welche gefunden, die bis 250 Km/h gehen.
Ich werde mir wohl die originalen einbauen lassen.
Oder gibt es welche, die empfehlenswerter sind?
Gruß Christian
      1987
Die originalen sind meines Wissens nach von Schrader (UK)
Steht zumindest drauf
Hallo Christian
Die EU Sensoren von Schrader sind Baugleich mit den GM Sensoren.
Haben nur keine GM-Nr.
Die gibt es so um die 60 Euro.
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 32.693 28.10.2026, 23:10
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 10.525 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 15.848 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 5.392 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 32.763 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
