Überbrückungsrohre anstatt Dämpfer
Dieses Video hat es mir angetan und ich MUSS diesen Klang haben!!!
https://www.youtube.com/watch?v=kukI2LnxrqY
Ich gehe mal davon aus, dass der Besitzer einfach die Dämpfer weg gelassen und mit ein paar Rohren überbrückt hat.
Gibt es irgendwo diese Rohre, die dann die Dämpfer "ersetzen", zu kaufen, oder muss ich einen Metaller damit bemühen?
Ich hab jetzt ein bisschen gespart und gönn mir, dass ich evtl. in München damit aufgehalten und belangt werde.....aber ich MUSS diesen Klang einfach mal gehabt haben!!!!!
Hallo Qubi
Ich hatte mir die Anlage ohne ESD gebaut. Klang fast genau
so. Problem war, wenn man vom Gas geht, knallt es
fürchterlich.
Ich habe mir dann Cherrybombs eingebaut. Der Klang
ist ein bischen gedämpfter. TeufelGemessen 94 db
Die Dinger kosten um die 25 - 30 € bei M+F
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Die Cherrybombs hab ich gerade im Keller liegen (2 Stück). Nur: Die laufen gerade und die Dämpfer laufen hinten und vorne versetzt........könnte es sein, dass ich mit den Bombs nicht mal Probleme bekomme, weil sie zwar laut, jedoch nicht rotzig bzw. nicht brachial laut klingen?
Das mit den versetzten Anschlüssen war bei mir
kein Problem, weil ich mir die Anlage selber gebaut habe.
Da du den letzten Halter sowiso anpassen mußt, dürfte
der Versatz eigendlich keine Rolle spielen.
Du weist schon, daß man die Dinger von beiden Seiten
einbauen kann. Einmal mit den eingestanzten Öffnungen
gegen und andersherum mit der Strömung.
Bringt von der Lautstärke einiges.
Ich habe meine gegen die Strömung eingebaut, wiel
wir öfters längere Strecken ( Sachsenburg ) fahren
und vom Innengeräusch angenehmer ist, sprich, kein
dröhnen im Innenraum.
LG Hans + Karin
Hmmm....ich befürchte, dass die Vette die Tage auf die Hebebühne muss. Besten Dank!!!
Hi Qubi,
kannst das denn nicht gleich bis morgen erledigen? dann könnten wir schon mal einen Hörtest veranstalten.
herbert
Also bis morgen bekomme ich ihn höchstens ganz runter...........ich hab ja noch den alten Y drauf. Da würde aber auch schon irgendwie eine Kirschbombe hinpassen......mal schaun......
dann lass doch die Arbeit sausen, ist eh langweilig. Flexen und schrauben hält jung.
herbert
Servus Qubi,
alle Kirschen die ich bisher gehört habe (nicht nur bei Vetten) waren...
...extrem laut.
...extrem rotzig.
...extrem brachial.
Nach spätestens 50km Fahrt hatte ich das Gefühl, dass mir vom Dröhnen im Innraum die Schädeldecke abhebt. Was ich nicht wusste ist, dass man die Teile rechts- und linksrum einbauen kann. Vielleicht lag es ja daran - obwohl bei ALLEN???
Die bayerischen Schandis werden sich sicherlich auf einen Smalltalk mit Dir freuen - 2 Bombs = 6 Punkte, oder? Da bist Du der Profi...
Ansonsten bin ich voll bei Dir - die Teile sind richtig heftig und der Sound (außerhalb der Vette) ist genial! Solltest Du die Dinger wirklich einbauen gib bescheid - ich will hören!!!
Yeeah!
Grüße, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Guten Morgen allseits,
Also ich habe die cherries eingebaut....bislang kein Problem, mit niemand ;-)
Vor 4 Wochen habe ich TÜV gemacht.alles gut!!
...aber die Dinger sind schon laut haarsträubend, obwohl ich sie richtig herum eingebaut habe. Idee
Gruß Markus
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.451 07.02.2023, 00:07
  Bilstein Dämpfer hinten zu verschenken sparkplug 2 2.681 31.05.2022, 08:18
Letzter Beitrag: sparkplug
  Sidepipes Dämpfer/ Baffle Erfahrungen Maxxx74 22 8.023 25.04.2022, 07:08
Letzter Beitrag: paden1
  magnaflow Dämpfer wecki 27 21.157 28.03.2022, 13:53
Letzter Beitrag: AndiS
  HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ? Wesch 32 20.215 08.03.2021, 21:04
