Kabel Anschluß am Starter
Liebe Leute,
weis jemand von Euch wie die Kabel am Starter richtig angeschlossen werden?
Das kleine mit dem passt ohnedies nur auf das kleine Gewinde.
Dann sind aber noch 3 Kabel, wo müssen die drauf? Auf der Spule sind noch zwei Anschlussmöglichkeiten, rechts wo auch die Masse zum Starter fix montiert ist und links.
Hilfe!!
Hallo "Heisse Teile",
was hast du denn mit deinem Anlasser veranstaltet,
dass du noch nicht einmal die Anschlüsse rekapitulieren kannst??
Wilfried
Was für eine Fragestellung. Wer soll da durchsteigen?
Geiger Geiger Geiger Geiger Geiger Geiger
Hallo hotparts,
anbei die Montageanleitung und Schaltplan Deiner C5. Vielleicht hilft's ja. Allerdings wundere ich mich schon ein bisschen, wie man bei drei Kabeln durcheinanderkommt... nichts für ungut.
Gruß, Achim
Objects in mirror are loser...
@achim
Danke für das PDF! Ich hab eh auch die Werkstatthandbücher, aber den Schaltplan hatte ich übersehen Hallo-gruen
  Kabel in den Innenraum ziehen? BerndS 3 3.937 15.11.2014, 23:52
Letzter Beitrag: BerndS
  Starter-Relais Demontage hexenjaeger 1 3.700 10.06.2014, 12:04
Letzter Beitrag: Hughes500
Smile C5 Starter verzögert chevyman 7 4.276 06.02.2014, 11:29
Letzter Beitrag: micha1405
  Kabel zu Sicherungskasten im Motorraum Gery 0 3.047 13.01.2014, 19:33
Letzter Beitrag: Gery
Smile Wie Kabel von aussen nach innen ? C5 spassfahrer 9 5.331 06.08.2013, 16:19
Letzter Beitrag: hubi68
