Starter-Relais Demontage
ich möchte bei meiner C5 das Starterrelais tauschen.
Irgendwie bin ich zu blöd das alte auszubauen.
Wie ist das Relais am Fahrzeug befestigt? Kann ich es einfach zurück schieben oder muss man einen Haken oder ähnliches dabei eindrücken?
Wie entferne ich den Stecker aus dem Relay. Muß der grüne "Knopf/Hebel" gedrückt oder gezogen werden?
Wahrscheinlich bin ich nur zu vorsichtig oder gibt es einen Trick?
Danke,
Chris
Hi Chris
Den Sicherungshaken drücken und gleichzeitig das Relais ziehen. Geht beim erstenmal sehr stramm. Habe ich die letzten Tage auch des öfteren gemacht.
Gruß Dieter
  Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen Schrödi 8 1.558 31.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: Schrödi
  Kühlerlüfter Relais achsbruch 19 5.197 18.09.2023, 15:21
Letzter Beitrag: achsbruch
  Relais im BCM klackert unkontrolliert Fino1503 14 6.377 08.04.2021, 23:38
Letzter Beitrag: Fino1503
  welche Sicherung oder Relais ist für das Lenkradschloss zuständig? felsenmann 9 10.291 27.07.2016, 11:03
Letzter Beitrag: gert weiner
  Demontage Heckbumper C5 - dauert? BerndS 2 2.801 23.03.2015, 19:30
Letzter Beitrag: BerndS
