Optispark Markierung - Ausbau / OT einstellen ?
Smile
Hallo @all,
will die Tage meinen Optispark ausbauen, gibts da ne Markierung oder ähnliches? Hat jemand nen paar Tips für mich (aber bitte nicht "wenn du dich nicht auskennst dann geh in ne Werkstatt o.ä.)...
Muss ja OT einstellen ? 1 Zyl. bloß wo schau ich da??
Für Fotos oder Tips wäre ich dankbar King
PS: Es handelt sich um eine 1992er LT1
Grüße animierte C4 Gabinger
beim LT1 gibt es kein OT einstellen, das macht ja der Optispark intern.
nur aufpassen das der Mitnehmerpin in die richtige Vertiefung eingesetzt wird, manche schaffen es den Pin in eine ähnliche aber nicht so grosse Vertiefung einzusetzen und schrauben dann den Verteiler fest und wundern sich warum das Gehäude auf einmal bricht.......
Das ist ja super wenn der LT1 Optispark selbst die Zündung einstellt.... OK!
also dann werd ich des Teil die nächsten Tage mal ausbauen!
Danke "CoolChevy" OK!
Schau dir auch die Wasserpumpe gut an, die muß auch raus, um an den Verteiler zu kommen. Die wird gerne undicht hinten am Lager und flutet dann den Optispark...auch das Lager zerbröselt gerne.
Gruß, Thomas
Danke das weiß ich, die habe ich vor 3 Jahren gewechselt. Wenn Sie echt raus muss um den Optispark auszubauen dann brauche ich ja nur neue Dichtungen...
Dichtungen kannst Du aus Dichtungspapier ausschneiden,wenns mit der Bestellung nicht klappt
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
@coolChevy
Würde mir den Verteiler von msd für 539$ kaufen
Bei dem steht allerdings dabei dass man die Zündung 5 grad +oder - verstellen kann...
Wenn der optispark dass intern einstellt muss man oder kann man dort noch was einstellen?
Habe ich nämlich nicht vor...
Oder welchen empfehlt ihr mir? (will aufjeden Fall nen modifizierten optispark
Danke schonmal ;-)
Kannst du mal erklären, was du überhaupt vor hast ?
Ich blick das nimmer, was du da für ein hin und hergebastel vor hast.
Mache kein "herumgebastel".... habe nur ein paar Fragen!
Will den Optispark erneuern, weil Kühlwasser drin ist und er defekt ist....
Will mir den OPTISPARK von MSD kaufen...
mehr nicht...
da man bei dem MSD Optispark die Zündzeit +/-5 verändern kann (habe nicht vor da was einzustellen, das Feature hat er nunmal) interessiert mich ob ich auf irgendwas achten muss??
nein einbauen. Es entschliesst sich mir aber warum jemand 500+ Euro für einen MSD Optispark ausgeben will wenn der originale 250 kostet und ausser der Kappe das gleiche Innenleben hat.
da ist es schon besser komplett ohne Optispark zu fahren und auf LS1 PCM mit Direktzündung umzusteigen..........das ist zwar erstmal einiges teurer aber erschliesst ungeahnte Möglichkeiten später mal.
  Zündzeitpunkteinstellung ohne Markierung Schrauber 36 3.488 20.05.2025, 16:34
Letzter Beitrag: Schrauber
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.417 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 5.329 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
  Wasserpumpe und Optispark Soulreaver 8 2.026 12.01.2025, 22:19
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 1.254 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
