Optima Batterien zu schwer...???
Sind Gelbatterien wie z.B. die Optima für meine C3 eigentlich zu schwer, bin ich etwa jahrelang mit dem erhöhten Risiok umhergefahren, dass mir die Batterie durch den Boden des Batteriefaches auf die Straße fällt...??? Oder ist dieses in irgend einer Art und Weise verstärkt?
Die rote Optima bzw. die Deta DG60 wiegen beide ca. 20Kg...!
Hallo-gruen
Günni
Feixen Da fällt nixx durch. Feixen
Wenn Du eine Gel- oder Vließbatterie benutzt, kannst Du ruhig etwas kleiner wählen.
Meine Hawker (so groß wie drei Taschenbücher) hatte 29 Amperestunden. Bei einer Bleibatterie entspräche das über 70 Ah. Und meine "Kleene" hält nun schon seit 10 Jahren.
Das tut mein ordinärer Baumarktbleiacku auch, ist ein 2000er und funzt in der Vette.
Wurde nie an nen Winterlebenserhaltungsystem geschaltet, nur voll geladen vor unmd nach der Winterruhe.
Muss aber zugeben, dass sie anfängt zu schwächeln, besonders wenn ich den heissen Motor starten will .
Wird zur nächsten Saison gewechselt.
Werde mich aber mal über die Gelackus informieren, auch AH mässig.
MfdG. Günther
Ich hatte in 10 Jahren 2 Optima-Batterien verbaut und keine Probleme gehabt - mir ist nur jetzt vor dem erneuten Kauf der Gedanke an das Gewicht gekommen, als ich in das leere Batteriefach geschaut habe.... Idee
Ich denke ich werde mir im Frühjahr wieder eine Gel-Batterie zulegen, nur sind die Optima schlecht in die C3 zu montieren, weil sie keine am Boden überstehende Kante besitzen (im gegensatz zur Deta) und deshalb schlecht zu "fassen" sind. So weit ich weiß gibt's aber ein Optima-Befestigungssystem welches Abhilfe schaffen soll - probiert habe ich das noch nicht.
Hallo-gruen
Günni
Ich habe auch eine Optima drin, ist seitdem ein wenig Hecklastig geworden, dummerweise zieht sie seitdem auch nach links. Habe nun Bleiplatten in das rechte Staufach gelegt, seitdem geht das wieder huahua sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Was meinst du mit schwer zu montieren? Hast du nicht den Bügel der über die Batterie geht?? Meine hält damit und fliegt nicht durchs Auto.
Hallo Günni,
nimm einfach statt der Deta die Top Red, ist etwas kleiner und tut es allemal.
Hinzu kommt das es diese auch mit den Ami-Anschlüssen gibt.
Link:https://www.optimale-batterien.de/Optima...2975e7ba74
Gruß Andreas
  Optima-AGM-Batterie laden - geht nicht?! Daniel-NRW 26 11.024 22.04.2021, 19:15
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
  Lenkung einseitig schwer krischon06 2 3.376 20.03.2018, 09:22
Letzter Beitrag: krischon06
  Türgriff (außen) lässt sich schwer betätigen Indy_Juergen 9 5.852 31.08.2017, 18:05
Letzter Beitrag: Indy_Juergen
  C3 startet schwer PedaWdorf 3 3.376 03.05.2017, 22:12
Letzter Beitrag: PedaWdorf
  Crossfire ruckel, nimmt nur schwer Gas an Maverick1964 18 7.193 11.07.2016, 01:06
Letzter Beitrag: speutz
