Tachogeschwindigkeit zu Drehzahl
Da ich auf meiner Corvette andere Felgen und andere Reifen habe, wollte ich mal fragen, ob jemand eine Übersicht Drehzahl zu Geschwindigkeit hat.
Laut meinem Händler soll sich der Umfang der Reifen etwas erhöht haben. Die Änderung soll sich aber innerhalb der Toleranzen bewegen.
Ich habe eine 98 Corvette mit 6-Gang Schaltgetriebe.
Mich würde die Geschwindigkeit bei 5500 Umdrehungen im 5. Gang interessieren.
mfg Coach1
Tach Coach 1,
was hast Du denn jetzt für Reifen? Und wie ist der Umfang (dynamisch bei 60 km/h, nicht statisch gemessen) in Zentimetern?
Die erlaubte Toleranz beim Abrollumfang beträgt in Deutschland höchstens 2%.
Angleichen kannst Du den Tacho, wenn er zu stark abweicht, ziemlich einfach mit einem Hypertech-Programmer.
Ich habe vorne 245/35/R19 und hinten 285/30/R20.
Mit dem Umfang kann ich dir leider nicht dienen.
Ich will halt nur rausfinden, ob ich den Tacho neu einstellen muss oder nicht.
Der Unterschied wird bei hohen Geschwindigkeit wohl am höchsten sein. Ich glaube bei 60 oder 100 ist da kaum ein Unterschied messbar.
mfg Coach1
Mein Vorschlag: Besorg Dir irgendwo ein GPS Gerät mit dem Du die Geschwindigkeit messen kannst. Dann ab auf die Autobahn, und Speed vergleichen. Dann siehst Du, ob es überhaupt notwendig ist irgendwas neu zu programmieren . . .
Jochen
Wo bekomme ich denn so ein Gerät her.
Ich habe bei einem anderen Thread schon einmal ein Foto gesehen.
Wieviel kostet denn so ein Gerät. Kann man dieses Gerät eventuell auch als Navigationssystem für den Laptop nehmen ?
mfg Coach1
die Umfang is einfach zu kalkulieren, man muss die Duchmesser der hinterad/reifen messen.
die umfang ist ungefähr 3.14 mal der Durchmesser.
Man kann auch unter http://www.tirerack.com gucken, die haben alle die Daten für verschiedene Reifen. Umfang (circumference) Duchmesser diameter.
Wenn du weisst den Durchmesser von deinen Reifen, und den Durchmesser von den alten Reifen, die Geschwindigkeit_akt ist nur gemessed Geschwindigkeit X neu_Durchmesser/alt_Durchmesser (wenn der Neue Durchmesser kleiner ist)
Beispiel: https://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp?...simmetrico
285/30YR20 99Y RF 140 A A
1708lbs.
42psi
11/32nds
9-11"
10"
10.8"
NA
27"
771
der Durchmesser is 27 inch mal 25.4 mm/in =
685 mm.
hier kanst du auch checken deine orginal Durchmesser wenn er als Beispiel ist 28 inch, und du färst mit 200 kph (gezeigt mit den neuen Reifen) deine wirkliche Geschwindigkeit ist 200(27/28) = 192kph.
Ich hoffe, es macht Sinn,
Tim
  Drehzahl zu hoch bei eingeschalteter Klima speutz 9 7.448 01.08.2020, 22:51
Letzter Beitrag: speutz
  Geräusche bei niedriger Drehzahl Filep26 22 11.764 10.03.2020, 09:22
Letzter Beitrag: Karl-800
  HUD - C5 Anzeige Drehzahl FM-STUDIO 6 4.130 05.07.2017, 11:51
  drehzahl steigt nicht weiter auf Autobahn vollmi 3 2.284 28.09.2011, 06:39
Letzter Beitrag: vollmi
  Motor stellt ab - Drehzahl zu niedrig Hasenjäger 11 5.385 16.08.2010, 13:15
Letzter Beitrag: Hasenjäger
