Spiegel
weiss vielleicht jemand , wie das aüssere Spiegelgehäuse an der Spiegelhalterung befestigt ist?
Hab die Sport,Plastikspiegel und das Gehäusse ,nicht die Türhalterung hat sich gelockert.
Muss ich den Spiegel von der Türinnenseite abschrauben, oder kann man da etwas von aussen festschrauben???
Grüsse, Ralf
Schau mal nach einem kleinen Inbus auf der Unterseite (aussen am Auto). Zumindest war das bei den älteren Modellen so.
Die Schraube ist fest, trotzdem kann der Spiegel wackeln, weil sie konisch zuläuft und sich die Verbindung zu dem kleinen Haltebügel innerhalb der Fuss-Fassung verschleißt. Ich habe diese Arbeit letzte Woche an meinem Auto gehabt. Beholfen habe ich mir mit einem kleinen, aber genau sitzenden O-Ring über dem Konus der Schraube.
Du hast die California Sport Mirrors.
Diese werden zur Befestigung von INNEN geschraubt. Dazu muss das door panel abgenommen werden.
TEST TEST TEST
Hallo Ralf
[Bild: image0.jpg]
Gruß Detlef
Vielleicht kannst Du Oder sonst jemand das auch noch gebrauchen.
[Bild: image0-1.jpg]
Gruß Detlef
Hallo Detlef,
das sind aber die "älteren" Spiegel, die ich in meinem Beitrag (Inbusschraube, gekennzeichnet mit "2" ) beschrieben habe. 454big meinte aber, dass Weckis Spiegl nicht so aufgebaut wären.
Hallo Frank
Ich habe direkt nach Dir angefangen zu schreiben aber Frank (im Taunus)
hat sich dazwischengeschmuggelt.
Gruß Detlef
Hallo Ralf,
ich hab auch die Plastikspiegel dran.
Die sind nicht original und gab es auch erst ab 76 (oder war es 78?).
Ich hatte ganz am Anfang hier mal gefragt, weil meiner wackelte (an der Befestigung zur Tür hin allerdings), wie man dem beikommt.
Antwort war: nur von innen (sprich Türverkleidung ab). Hab ich gemacht, aber selbst dann komme ich nur schlecht an die Schraube ran.
Auf keinen Fall versuchen das Spiegelglas abzunehmen (wurde mir hier geraten, da der wohl bei so einer Aktion nur zerbricht und man nichts dadurch verbessert).
Ansonsten gibt es bei diesen Spiegeln keine anderen Schrauben (die gibt es nur bei den Chromspiegeln).
Wackelt Deiner denn zwischen konischem Spiegelhalter und Fuß?
In meinem Gedächtnis war das aus einem Stück.
Greets, OLI
Erst mal danke für die Antworten,
die Spiegelhalterung, womit er an der Tür von innen befestigt ist und das Spiegelglasgehäuse sind zwei einzelne Teile und sind irgentwie zusammengeschraubt.
Werd ich wohl mal die Verkleidung abnehmen müssen, ist aber eine Arbeit für den Winter
,kann dann gleich die Türdichtung erneuern unf die Türverkleidung etwas optisch aufmotzen.
Gruss, Ralf
  Spiegel C3 Corvette L82 17 14.126 30.01.2021, 19:06
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Spiegel - Kugelkopf hubsi 66 43.955 20.05.2020, 09:47
Letzter Beitrag: perlen
  Fahrerseitiger "Spiegel-justier-Penöpel" - Wie wird der montiert?! chillycheeese 8 16.893 16.09.2019, 23:30
Letzter Beitrag: kalle1
  C3 Spiegel locker casmax 10 11.338 12.06.2018, 20:46
Letzter Beitrag: Winzo
  Innenrückspiegel Spiegel ersetzen KönigP 3 5.066 02.06.2016, 13:15
Letzter Beitrag: KönigP
