Elektrik Problem
habe eine Corvette C3 in Aussicht, jedoch hat sie ein paar elektrische Mängel!
...folgendes geht nicht. (defekte Sicherung mal ausgenommen)
Spiegelverstellung links
Tachobeleuchtung
Zigaretten Anzünder
Radio
hat jemand eine Idee oder weiß was da für ein Aufwand hintersteckt,
wenn man es neu machen müsste?
Danke im vorraus!!
Gruß Michael
[Bild: 23623263pz.jpg]
Das kann man so pauschal nicht sagen, man müßte wissen, was genau kaputt ist. Kann vom Schalter über ein defektes Kabel vieles sein. Geht nur die Tachobeleuchtung nicht oder alle Instrumente?
Welches Baujahr?
Markus
Hallo Namensvetter,
wie groß der Aufwand sein wird kann Dir vorher Niemand so genau sagen!
Zuerst einmal die defekten Sicherungen ersetzen, und analysieren ob sich
vielleicht schon einige Probleme erledigt haben.
Alles was danach nicht funktioniert muss dann mühsam behoben werden.
Das kann schnell gehen, (wenn zB. nur ein Kabel/Stecker ab ist) oder eben
nicht. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, müssen nämlich die Kabel verfolgt
werden und dazu ist dann meist der Ausbau des Mitteltunnels, Instrumententräger, …..
nötig. Dann wird’s spaßig! Feixen
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Hallo Michael,
grundsätzlich ist bei einer C3 alles zu lösen, da nicht nur die Mechanik sondern auch die Elektrik recht einfach gestrickt ist.
Ein Muss ist das Werkstatthandbuch inkl Schaltplan & Assembly Manual.
Damit kommt man immer weiter.
Zu Deinen Fragen.
Solltest Du die C3 bei einem Händler kaufen, dann soll der die Probleme lösen.
Wenn es von Privat ist, gute Basis für eine Preisreduzierung.
Spiegelverstellung links: Kann von Schalter über Stellmotor, Sicherung und Kabelbruch alles sein.
Tachobeleuchtung: Kaputte Birnchen. Muss der ganze Tacho raus. Ein wenig gefummel aber lösbar. Oder der einfachste Fehler ist, dass der Dimmer auf dunkel gestellt ist und somit der Instrumentenbeleuchtung dunkel ist.
Zig. Anzünder: Sicherung ??? Oder das Ding ist komplett hin. So war es bei unserer C3. Ausgetauscht und oh Wunder es funktionierte.
Radio: Auch hier von Sicherung über Kabelbruch und Massefehler bis hin zu einem kaputten Radio. Aber mal im Ernst....wer braucht in einer C3 ein Radio. Großes Grinsen
Wenn alles andere an der C3 Top ist, würden mich diese "Kleinigkeiten" nicht vom Kauf abhalten.
So genug im Kaffeesatz gelesen.
Albert
Zitat:Original von Perkele
Zigaretten Anzünder
Gruß Michael
Das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden...also eher nicht kaufen Großes Grinsen
...ist ne 1982 leider ohne einträge bei CARFAX.
Sie ist seit 1990 schon hier,der letzte Besitzer hat von 07-08 ca 10000 Euro investiert,
unter anderem in 08 Getriebe überholt und sämtliche andere Dinge machen lassen.
Noch bekannte Mängel öl an Ventildeckel, je ein Loch pro Endtopft und sie steht halt fast ein Jahr.
Also nicht so wild...
bei meiner ist beim Kauf damals auch so einiges nicht gegangen,bei der Instrumentenbeleuchtung waren einige Birnchen durchgebrannt, einige Kontakte waren nur oxidiert.Kannst du mit einem normalen KFZ-Stromprüfer kontrollieren.
Ist aber nicht schlimm die Fehler zu finden, fang erst mal mit den Sicherungen an, wenn nötig muss die Mittelkonsole ab und du musst die Kontakte kontrollieren, ein bisschen Kontaktspray kann nicht schaden.Übrigens habe sogar die Uhr zum Laufen gebracht, geht leider zu schnell und mann muss öfter die Zeit neu einstellen.Mein Zigarettenanzünder ging auch nicht, glaube habe damals ein anderes Pluskabel für den Anzünder anzapfen müssen.
Gruss, Ralf
Zitat:Oder der einfachste Fehler ist, dass der Dimmer auf dunkel gestellt ist und somit der Instrumentenbeleuchtung dunkel ist.
Deswegen hatte ich gefragt, ob nur der Tacho oder alles dunkel bleibt.
Was hat der denn für 10k alles neu gemacht bei einer 82er?
Hast Du einen kompletten Carfax Bericht oder nur die VIn eingegeben?
Gibt´s evtl. ´nen Link zum Auto?
Markus
Leider habe ich nicht nachgefragt ob alles dunkel bleibt.
...gemacht wohl alles bei Wolfgang von dreamcar corner, von da hatte der Verkäufer rechnungen.
Habe Wolfgang angeschrieben, ob er mir was über die Lady sagen kann! Hilfe!!
Ich hoffe das er sich meldet, da ich Sie mir wohl morgen angucke, die steht in Hamm.
Fahre leider Sonntag 16 Tage in Urlaub. :-(
Hier hoffe das klappt mit den link. Finde sie bis auf den Heckspoiler echt schön.
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD...geNumber=2
Wolfgang ist schon mal eine gute Adresse. Ruf ihn doch einfach an.
Frag doch mal jemand vom Bergkamener Stammtisch, der dich begleiten kann.
Markus
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 2.760 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 7.637 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 2.114 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 5.361 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 8.472 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
