Dumme Frage: Drehrichtung Motor ?
Hi Zusammen,
ich hab mal ne sau blöde Frage. In welch Richtung dreht sich der Motor ?
Normalerweise kenn ich das nur rechts rum ( vom Fahrer aus gesehen )
Unser Vette Motor springt nicht an ( wurde vorher angeblich revidiert, lief noch nie bei uns )
und uns viel auf, das der Motor sich links rum dreht. Ich mein, dann kann er auch nicht anspringen !!!
Jörg
Wenn sich dein Motor dreht empfehle ich ein anderes Coffee-Shop oder neue Motorlager.....
Der Verteilerfinger dreht sich, von oben gesehen, im Uhrzeigersinn, die Kurbelwelle, von vorne gesehen, ebenfalls im Uhrzeigersinn
Stimmt das eigentlich, das Ford Motoren andersrum drehen?
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Kommt darauf an welche, ich meine einige auch anders herum. Bei Marine war das häufig der Fall wenn 2 Motoren verbaut wurden (Einer rechts einer links)
Verteiler beim Ford SB aber drehen gegen den Uhrzeigersinn
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ja, einige alte Fords laufen andersrum.
klasse, 4 Rückwärtsgänge und einen nach vorne sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:Original von Marienthal
Hi Zusammen,
ich hab mal ne sau blöde Frage.Gruß
Jörg
Hallo Jörg,
es gibt keine blöden Fragen sondern nur blöde Antworten. Zwinkern
Ich kann mir zwar ein Grinsen nicht verkneifen, wenn ich mir vorstelle, wie sich dein Motor links herum dreht (wie ein Spanferkel auf dem Spieß und das Fett tropft vonner Haube) Großes Grinsen, aber du könntest ja nochmal versuchen, genauer zu beschreiben, was du meinst. Zwinkern Dann wird dir hier auch sicher geholfen.
viele Grüße
und viel Erfolg
Anke
Ist doch schon beantwortet: der Motor bleibt, wo er ist und die Kurbelwelle dreht sich rechtsrum oder linksrum, je nachdem von wo man schaut. Ist im Prinzip einfach und auch logisch.
Und wenn wir schon bei Logik sind: Wenn das Auto nicht anspringt, sollte vielleicht überprüft werden, ob die Zündkabel an der richtigen Stelle im Verteiler stecken. Weil: Funke bei UT kann nicht gehen ...
Drehende Grüße
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Hi Zusammen,
Jörg
Wenn der Motor noch nie lief, woher weiß du wie rum der Läuft. Wenn du den Anlasser meinest
vielleicht läuft der anders herum. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Ist nicht einfach
den falsch herum an zu schließen. Batterie falsch herum ???
Mit freundlichen Grüßen
Doch!
  C4 - C8(?) Motor kurbeln ohne diesen zu starten sonstigeheinz 2 2.064 12.03.2024, 13:13
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  C3 Motor; Kolben/Pleuel trennen? 78er_pace 26 11.553 07.12.2022, 22:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Frage zum TH 400-Getriebe Freistaat 8 11.819 16.08.2020, 00:21
Letzter Beitrag: Freistaat
  Frage an die Automatik Fahrer Karl-800 23 14.899 30.03.2020, 13:29
Letzter Beitrag: Karl-800
  Kunststoff Abdeckung LS3 Motor passt nicht ?? C5Karl 6 7.535 08.03.2020, 21:26
Letzter Beitrag: C5Karl
