Wasser aus dem Tank beseitigen
Hei!
Musste nach starkem Regen tanken. Auf dem Tankverschluss war etwas Wasser drauf und ist in den Tank hineingelaufen. Wie beseitige ich es nun aus dem Tank? Es gibt Mittel (auf Alkoholbasis?) die man in den Tank hineinkippen kann und die das Wasser beseitigen/ aufnehmen sollen. Ist das was?
Gibt es andere wenig umstændliche und effektive Methoden ausser das ganze Benzin abzusaugen + mit einem Lappen das Wasser wegwischen?
Wie sehe ich erstmal wo sich das Wasser angesammelt hat?
Gruesse,
Marius Burnout
Vergiss es. Die 2 cl Wasser tun dem Motor nichts. Hast ja nicht mit einer Gießkanne H2O nachgefüllt.
Denke auch nicht, dass das Wasser angesaugt wird, es geht nur um evtl. rostbildung. Ist ein neuer, schøner Tank drinn. Den alten hats unten, wahrscheinlich wegen wasser im Tank, durchgefressen.
Gruesse,
Marius Burnout
Smile
Rostbildung kannst Du vergessen. Blase einfach den Tank durch mit FAHREN. Mach Dir keinen Kopp. Benzin ist wie Bremsflüssigkeit hygroskopisch. Es zieht immer Wasser an.
Hier zum Verständniss Zwinkern
Kraftwerk ist schon gut ... . Guter Link. Macht Spass so eine Reise in die Vergangenheit.
Gruesse,
Marius Burnout
Hat die ´73er noch die große Einfüll-Öffnung ?
Wenn Du den Tankinhalt ausgepumpt hast, kannst Du mit einen ggf. selbst
gebautem Feudel auswischen. Habe ich selbst (mit Werkstatt) mal so
machen müssen.
Je nach Niederschlagsmenge sammelt sich das Wasser schonmal gerne unter dem Deckel haarsträubend !
Hallo-gruen , ................
Füll Spiritus => kleines Schnapsglas voll, in dein Tank. Jedoch sollten die zwei oder drei Wassertropfen keine Probleme bereiten! Nur wenn du wirklich sicher gehen willst kommst du an Spiritus nicht vorbei.
Oder ausbauen und den Tank reinigen!
  Tank undicht ESB 20 3.212 17.08.2023, 22:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Starkes Klappern, eher Schlagen hinter dem Armaturenbrett TheDriver79 25 2.678 22.07.2023, 08:41
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Wie nennen sich diese Teile unter dem Sill Plate / Teilenummer? TheDriver79 9 3.170 13.09.2022, 05:29
Letzter Beitrag: Piti
  C3 am Tank undicht Hirschring 22 4.838 06.04.2022, 06:22
Letzter Beitrag: Hirschring
  Wasser...viel Wasser wuschel01 28 5.705 21.03.2022, 07:46
Letzter Beitrag: C3-Fritz
