Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Das musst du checken, ob die am Anschlag ist. Du drehst also noch darüber und checkst, dass keine weitere Frühzündung passiert.
Sonst brauchst du stärkere Federn an den Fliehgewichten.
Also bei 3000 max sollten die Fliehgewichte am Anschlag sein .
Themen: 19
Baureihe: ex-C3 L46
Baujahr,Farbe: 1969 burgundy
Baureihe (2): Buick GS Stage1
Baujahr,Farbe (2): 1970
Zitat: und wie ist das mit dem advance-mode? ich habe den text da nicht so ganz verstanden, interpretiere das so:
motor laufen lassen mit der nenndrehzahl bei der mann frühzündung X erreichen muss.
und dann drückt man die "up" taste solange bis die markierung auf der kurbelwelle auf die nullmarkierung kommt.
also ersetzt das nur eine lange skala die man sich sonst um die kurbelwelle pinseln müsste. (die du aber trotzdem hast...)
Ich persönlich mag die dial-back-Methode nicht so, da der Winkel der Frühverstellung für jede Drehzahl manuell vorgewählt werden muß.
Mit einer Skala auf dem Balancer kann die Zündpistole auf 0° bleiben und man sieht beim Motor hochdrehen schön wie sich der Zündzeitpunkt verändert (schön gleichmäßig oder hängt die Frühverstellung irgendwo, etc.)
Den Balancer zu "bemalen" wie ich das aus zeitlicher Not gemacht habe ist natürlich bubba-mäßig. Falls der balancer selbst keine Markierungen mitbringt gibt es für wenig Geld solche timing tapes zu kaufen.
Carsten
Themen: 355
Stimmt, hat vor und Nachteile mit dem Timingtape. Nochmal zurück zum Schließwinkel. Ich habe mir ja auch die Equus 5568 gekauft und wenn ich dann auf den Schließwinkel-Modus umschalte, dann werden mir 45° angezeigt
Aber bei der MSD Anlage kann man doch den Schließwinkel nicht verändern, oder?
mfg Günther
Themen: 19
Baureihe: ex-C3 L46
Günther,
kenn mich mit den MSD-Geschichten nicht aus. Hast Du noch Unterbrecherkontakte verbaut? Nur dann macht eine Schließwinkelmessung Sinn.
Falls Du Unterbrecherkontakte hast, dann mußt Du an der Pistole die Zylinderzahl auf 8 stellen.
Welche Nachteile siehst Du bei timing tapes?
Carsten
Edit sagt erst denken dann schreiben.
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
MSD hat wohl keine Kontakte mehr.
Den Schliesswinkel messen ermesse ich für unnötig, da der sich ergibt aus der Kontakteinstellung, also das Mass wie weit der Kontakt öffnet.
Nachteile bei der Balnacertapebenutzung sehe ich auch keine, aber auch nicht bei der Strobolampe, die die Frühverstellung anzeigt.
Aber mal wieder wie immer nur meine Meinung und eingeschränkte Erfahrung, wie immer ohne Gewähr.
Themen: 355
Den Nachteil bei den Timingtapes sehe ich darin, dass man die Gradzahl nicht EXAKT ablesen kann.
Ich mache den Strich an der TDC Markierung und stelle mir die Grade an der Pistole ein, und dann sehe ich sehr genau, ob die beiden Striche fluchten oder eben nicht.
Werde heute Abend noch weitere Versuche machen. SummitRacing teile mir mit dass ich darauf achtgeben soll, dass an der Induktivklemme (da wird das Signal vom Zündkabel abgenommen) kein anderes Zündkabel in der Nähe ist. Dann muß die Equus 5568 funktionieren, da sie für "multi spark" ausgelegt ist. Wenn sie dann immer noch Unsinn anzeigt, dann soll ich sie dem Händler zurückschicken.
Eine Frage noch: die grüne Klemme, habe ich das richtig verstanden dass die am Minuspol der Zündspule angeklemmt werden soll? Und für was ist die eigentlich gut?
Gruß, Günther
Themen: 298
Baureihe: C3 zz502
ja die grüne klemme kommt an die minus-seite der zündspule.
damit kann man den schliesswinkel bestimmen.
für die normale zündeinstellung braucht man das aber nicht anklemmen.
Themen: 102
Baujahr,Farbe: 1975 gelb
Kennzeichen: SW-F240 H
Hallo Günther
Habe heute bemerkt, dass meine Unterdruckdose defekt ist,
wede mir einen neue besorgen.Hast du eine einstellbare Dose und hast du die Zündung nach Einbau
der Dose geändert? Müsste die Zündung nach Einbau der Dose nicht nachgestellt werden, da man mit der Unterdruckdose im unteren Drehzahlbereich viel mehr Frühzündung hat???
Grüsse, Ralf
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Nein, brauchst du nicht.
Wenn du nach Lars einstellst bei 2500-3000 Umdrehungen ohne Vacuumdose, dann wird die spaeter nur dazugeklemmt.
Dann kannst du schon mal bis 20 Grad Fruehzundung im Leerlauf total haben.
Lars hat auch eine Tabelle mit Partnumbers fuer die Dosen, die fuer die verschiedenen Motoren richtig sind. Moechte aber behaupten, dass das keinen sehr grossen Unterschied, wenn ueberhaupt macht.
MFG. Günther
Themen: 33
Baureihe: kein mehr
Zitat:Original von Greenmile
Bei höheren Drehzahlen(Ab 3.000) ist die Vaccum Zündverstellung nicht mehr aktiv, aber darunter hat Sie Einfluss auf den Zündwinkel & Verbrauch
Zitat:Original von Wesch
Läuft sauberer mit Vacuumverstellung und wird etwas weniger verbrauchen, besonders im Cruisemodus unter 3000 RPM.
Zitat:Original von Günther-C3
Hab seit kurzem auch die Unterdruckverstellung nachgerüstet und der Motor läuft DEUTLICH ruhiger und schöner. Und er Verbrauch hat sich auch um ein paar Liter (!) reduziert.
Gruß, Günther
Habe dann aber auf Anraten eines "Fachmannes" die Unterdruckdose nachgerüstet und war sehr erstaunt, wie schön sauber und ruhig so ein Motor im mittleren Drehzahlbereich (und Standgas) laufen kann . Die spontane Gasannahme wurde auch um vieles besser und der Verbrauch ist bei mir deutlich gesunken. Wieviel genau muß ich erst ermitteln aber es sind schon ein paar (!) Liter auf 100 km.
Daher meine Empfehlung: unbedingt MIT Vacuumverstellung fahren!
Gruß, Günther
ich hol mal aus purer Neugierde den alten Thread wieder hoch, weil ich mal ´ne Frage hätte:
Meine C3 (L82 Bj. 78) säuft gerade bei gemässigter Fahrweise mit max. 3000U/min. 20 Liter auf 100km und ich habe so langsam die Zündung unter Generalverdacht. Der Vergaser wurde zerlegt, gereingt, neu abgedichtet und ist ok. (Danke Chr.) Will man in Regionen um/über 3000U/min beschleunigen hat man das Gefühl dass der Motor will und könnte, aber durch irgendwas "zurückgehalten" wird, schneller und kraftvoller hochzudrehen. Auch da hab ich die Zündung in Verdacht, wurde aber bisher noch nicht gecheckt.
Für mich vorab als Info wäre folgende Frage: Nach meinem Verständnis ist es doch so, dass der Vergaser nichts von einer Zündung weiss bei so einem alten Motorkonzept. D.h., wenn ich das Gas nur leicht antippe beim fahren, läuft eine Spritmenge X durch den Vergaser, egal was die Zündung macht. Nun soll ich aber gerade beim cruisen, wo ich kaum Gas gebe, durch eine nicht korrekt arbeitende Zündvorverstellung mehr Sprit brauchen?
Ich möchte das nun nicht anzweifeln, weil es ja einschlägige Erfahrungen gibt, aber könnten mir bitte jemand diesen Zusammenhang technisch erklären?
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
