Themen: 102
Itzstedt
Baureihe:
C3 L-82
Baujahr,Farbe:
1977, orange
Kennzeichen:
SE-O 677 H
Baureihe (2):
C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2):
2018, Ceramic Matrix Gray
Kennzeichen (2):
SE-CA 65
- C7 (2014- )
gelöscht - ich hatte die Frage nach einem "sägenden Geräusch in der Automatic" verstanden.......
Themen: 102
Itzstedt
Baureihe:
C3 L-82
Baujahr,Farbe:
1977, orange
Kennzeichen:
SE-O 677 H
Baureihe (2):
C7 ZO6 Carbon 65
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
SE-CA 65
- C7 (2014- )
Schön - viel Erfolg mit Deinem Anlasser... ich hab' da nicht sooo die Ahnung, aber entweder ist der selbst "hin" oder aber die Zähne greifen nicht richtig..... Hört sich für mich jedenfalls so an!
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Erst mal den Anlasser abbauen, dann dessen Ritzelzähne und die des Schwungrades begutachten.
Wenn ausgeschlagen, ersetzen.
Wenn alles OK ist, den Anlasser mal einstellen, das heisst, die Ritzel zu Schwungradzahnkranzdistanz einstellen. Wird durch Unterlegscheiben zwischen Starter und Motorblock eingestellt.
Motoren haben die schlechte Angewohnheit, beim abstellen in der gleichen Position stehen zu bleiben. Dadurch werden nur ein einige der Schwungradzähne jedesmal beim Startereinrasten belastet und wenn da ein zwei Zähne ausgeschlagen sind, kann es schon vorkommen, dass der Starter dann durchdreht und knarrt.
Also den Motor beim Begutachten des Schwungrades wenigstens einmal durchdrehen, um alle Zähne zu checken.
