timing Anzeige
Und schon habe ich das nächste Problemchen....
Ich habe ja den ganzen Kitt gewechselt. Nun habe ich die alte Steuerkettenschutz demoniert. Musste aber festestellen, dass auf dem neuen die Skala fehlt.
Kann mir jemand sagen, wie ich das machen soll? Gibt es eine Arte Klebeband, dass ich auf den Balancer kleben kann, oder muss ich die alte Anzeige auf den neuen Deckel montieren?
Und kann es sein, dass wenn ich den neuen Deckel montieren möchte, die Oelwanne runternehmen muss, damit ich alles gut montieren kann? So wie es aussieht muss ich das so machen.
Besten Dank für eure Hilfe
Gruss reno72
Am fehlerfreiesten wäre es, wenn Du das alte Blech (kann man ja auch schwarz lacken und die Kerben rot auslaufen lassen) wieder montierst..... Zwinkern
Timing Tape geht aber auch. Gibts bei summitracing.com
TEST TEST TEST
Die Skala ist doch nicht auf dem Steuerkettendeckel sondern ein kleines separates Metallplättchen, oder bin ich total "on the woodway"? Grübeln
Doch, ich habe die Skala auf dem Plättchen und die Kerbe für OT ist auf dem Balancer.
Hi Frank.
Original ist das Markierungsplätzchen fest am Steuergehäusedeckel montiert.
Für die Aftermarket Produkte muss man eine "lose" Zündzeitpunkt Markierung an 2 Schrauben des Steuergehäusedeckels schrauben, welche in diesem Kit hier nicht dabei ist.
Gruß, Stephan
Das wäre schon mal ein Grund den Deckel nicht zu wechseln. Und wenn er hübscher aussehen soll, dann kauf ich mir eine Dose Mattschwarz dumdidum
Ja, aber man muss zugeben, das mattschwarz mit orangener Chevy Schrift hat was.
Muss nicht immer Chrom sein.
Gruß, Stephan
hallo an alle
In der Zwischenzeit konnte ich genau so ein Plättchen auftreiben. Muss es nur noch anschrauben. Ich werde den OT mit einem Stift beim ersten Kolben auf dei Markierung kontrollieren, damit ich auch die Sicherheit habe, dass der Nullpunkt auch stimmt.
Besten Danke an euch alle. Man kann sich immer auf gute Ratschläge hier drin verlassen.
Gruss Ivo
  Equus Timing Light K.H. 17 5.984 13.06.2023, 14:29
Letzter Beitrag: K.H.
  öldruck Anzeige 1978 ben766310 12 5.736 26.10.2022, 07:37
Letzter Beitrag: Waterman454
  C3 Bj 79 Generator Anzeige Tom79 11 5.072 27.09.2022, 14:46
Letzter Beitrag: FCS
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 5.941 26.02.2021, 10:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 13.338 23.04.2019, 23:40
Letzter Beitrag: daabm
