Hilfe bei Fehlercode 1336
ich habe auf meinem Steuergerät den Fehlercode P1336 (Chrankshaft Position) drauf.
Ich habe schon folgedens versucht:
-Minus Pol an der Batterie für 30min. abgeklemmt
-Im stehen langsam die Drehzahl bis 4000U/min. hochgedreht (4mal hintereinander)
-Code mit Autoxray versucht zu löschen (lässt sich nicht löschen)
-Sensor neben dem Anlasser ausgebaut und gereinigt
-Stecker auf Kontakt und Kabelbruch geprüft
Da der LS1 Bj.98 in einer Cobra verbaut ist wird über die Winterzeit die Batterie ausgebaut.
Letzten Winter habe ich auch ein neues Getriebe eingebaut.
Ich bin mir nicht sicher ob der Fehler deshalb aufgetaucht ist! Keine Ahnung.
Der Motor läuft ganz normal. Dreht gut und nimmt das Gas sehr gut an.
Kann mir einer von euch mit dem Problem hefen? Kann der Motor beschädigt werden?
Kennt ihr jemanden der mir da behilflich sein kann?
Ich komme aus dem Raum Aalen, Stuttgart.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße, Kermit
Eine schnelle Hilfe ist wie so oft Tante Google:
https://www.google.at/search?hl=de&sourc...=&gs_rfai=
Erster Treffer:
https://www.gearchatter.com/viewpost14613.php
Hallo Mankra,
danke für deine Info.
Leider ist mein Englisch nicht so gut. Wenn ich das richtig verstehe muss mit einem Diagnosetester ein Anlernprogramm abgearbeitet werden.
Wenn das so ist muss ich in eine Werkstatt, selber machen kann ich da wohl nichts mehr, oder?
Grüße, Kermit
  Brauche mal eure Hilfe Z0 6 Andre 4 7.378 29.07.2014, 19:12
Letzter Beitrag: Z0 6 Andre
  C5Z06 div. Reparaturen am Fahrzeug...Hilfe,Tips,Ratschläge... Heik0 0 5.793 09.06.2014, 09:53
Letzter Beitrag: Heik0
  Verwindungssteifigkeit bei C5Z06 besser als bei C5 Coupe? Z06FAN 7 7.803 16.06.2012, 23:48
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Brauche hilfe für Motorölkühler Z0 6 Andre 33 23.776 16.03.2012, 19:33
Letzter Beitrag: andree
  Hilfe,3Fehler ausgelesen... so ein Schei... Z0 6 Andre 4 5.928 15.05.2011, 17:11
