Hilfe,3Fehler ausgelesen... so ein Schei...
Servus,
habe 3 Fehler ausgelesen
10 PCM P0803 Upshift Solenoid Control Circuit
40 BCM B0503 RH DRL Relay Circuit
B0507 LH DRL Relay Circuit
Habe gestern Öl gewechselt ,Luftfilter sauber gemacht und den Ölsensor eingebaut.
Hat doch damit nix zu tun oder bin ich an ein Kabel gekommen.Mir sagen die Fehler nix.
Andre
[Bild: mittel-12592.jpg]
Ich mach jetzt mal einen Schuss ins Blaue. Du hast eine US-Version (da Z06), wo
1) die Tagfahrleuchten (Blinker leuchten mit 5W dauerhaft gelb nach vorne) abgeschaltet wurden und
2) das 1 to 4 skip shift, also der Zwang vom ersten Gang unter bestimmten Umständen direkt in den vierten Gang zu schalten überbrückt wurde.
Damit wären beide Fehler erklärt und normal.
'08 Corvette C6 Coupe, Schalter, Z51 - Sonntagswagen
'03 Corvette C5 "RR" Coupe - work in progress
'91 Mercedes 190 E 2.5-16 - Racecar
die erklärung ist mir schon klar gewesen ( 1-4 Shift)nur kann ich mir den Fehler nicht
erklären,ich muß wohl an ein Kabel gekommen sein......? Die gelben Leuchten......
ich hab das Auto jetzt ca 8 Jahre warum kommt da jetzt der Fehler?
Andre
Falls Du Englisch kannst, hier ein Link:
1->4 (Dein Eliminator hat wahrscheinlich das Zeitliche gesegnet):
https://forums.corvetteforum.com/c6-tech...p0803.html
Problem gelöst,war jetzt schnell auf der Bühne und den Fehler gefunden. Der blöde
Stecker war ab.Das Leben kann doch so schön sein Yeeah!
Die anderen beíden Fehler waren alt,hab ich im eifer des Gefechts übersehen.
Schönen Sonntag noch
  Ein paar Fragen/Tips zu C5 Z06 Modifikationen/Verbesserungen ChrisG 5 11.783 30.07.2014, 21:20
Letzter Beitrag: diddiyo
  Brauche mal eure Hilfe Z0 6 Andre 4 9.524 29.07.2014, 19:12
Letzter Beitrag: Z0 6 Andre
  C5Z06 div. Reparaturen am Fahrzeug...Hilfe,Tips,Ratschläge... Heik0 0 6.993 09.06.2014, 09:53
Letzter Beitrag: Heik0
  Brauche hilfe für Motorölkühler Z0 6 Andre 33 34.246 16.03.2012, 19:33
Letzter Beitrag: andree
  Hilfe bei Steuerzeiten LS6 chevyman 38 37.761 13.11.2010, 21:04
Letzter Beitrag: Thomas V
