Luft im HBZ?
habe bei meiner 81er vorne die Bremskolben neu abgedichtet. Es kann sein das die Vordere Kammer im
HBZ kurz Luft gezogen hat. Bekomme ich die Luft raus ohne den HBZ auszubauen? Brauch ich nur die
Vorderen Bremsen entlüften? Am hinteren Kreis habe ich ja nichts gemacht.
Danke
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Wieso sollte Luft gerade in die vorderen Kammer des HBZ gelangt sein?
Es ist durchaus möglich das Luft ins System gelangt ist, also in die Bremsleitung bis zum HBZ ist ein weiter weg.
Einfach mal entlüften vorne, dann siehst du ja ob da was kommt.
Christian
Schau mal hier rein, vielleicht hilft es Dir weiter.
---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...chbleeding
Ansonsten "benchbleeding" oder "bench bleeding" in die Suchmaske eingeben.
Zitat:Wieso sollte Luft gerade in die vorderen Kammer des HBZ gelangt sein?
Zitat:Es kann sein das die Vordere Kammer im HBZ kurz Luft gezogen hat
Steht doch da. Wohl nicht aufgepasst und den HBZ Tank leer gepumpt.
Den kann man auch so entlüften mit mehr oder weniger gutem Erfolg, eben wie beschrieben beim Bench bleeding, wie Ftj das schon angedeutet hat.
Allerdings kann Luft dort hartnaeckig sein und trotzdem nicht rauskommen wollen, da Luft oben im HBZ Kolben lebt, die Auslassoeffnungen aber unten. Deshalb muss man im schlimmsten Fall den HBZ ausbauen und dann entlüften waehrend man den hin und her und seitlich usw dreht, damit alle Luft den Ausgang findet.
Niemals nie die Vorratskammern leerlaufen lassen beim Entlüften. Das ist immer sehr contraproduktiev.
Sorry, hab ich als frage gelesenen und nicht als Feststellung das mit der Vorderen Kammer huldigen
Christian
Danke für eure Antworten.
Die Vordere Kammer ist leergelaufen über Winter. Habe das nicht bemerkt und auf die Bremse getreten. Da hat es nur noch gezischt beim Durchtreten, das wars dann. Habe dann die Vorderen Bremskolben neu abgedichtet und nun bekomme ich keinen druck mehr aufs Pedal. Ich kann pumpen so lange ich will. Ist es richtig das beim pumpen die Bremsflüssigkeit aus dem HBZ rausspritzt? Oder sollte nich auf jeden Fall den HBZ neu abdichten oder gleich komplett tauschen?
Danke
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
Bau Deinen HBZ mal aus und mach ein Benchbleeding mit ihm.
Wenn das nicht fruchtet, dann nimm hinten die Feder raus (Vorsicht, Federspannung!!!) und schau Dir die Laufbuchse des Kolbens an. Wenn riefig, dann besser neu oder polieren und ggf. Überholsatz.
TEST TEST TEST
Danke, werde ich mal so probieren.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
So, es geht wieder. Habe einfach die Entlüftung am Bremszylinder aufgedreht und dann gepumpt bis Bremsflüssigkeit raus kam. Das gleiche auf der anderen Seite. Und siehe da, ich habe wieder Bremsdruck. HBZ ist also zum Glück nicht defekt Yeeah!
Habe die Bremse natürlich noch ordnungsgemäß entlüftet und alles ist gut.
Gruß Gerhard
ROCKMACHINE
  Bremse,Luft;O-ringe krischon06 11 4.199 02.03.2022, 15:24
Letzter Beitrag: krischon06
  Luft in der Bremse C3 BJ. 77 Superacht 8 6.355 04.05.2018, 14:35
Letzter Beitrag: Superacht
  HBZ corvette 2 2.941 24.12.2017, 21:14
Letzter Beitrag: blauwmarc
  Frage zum HBZ Michas72corvette 6 4.640 27.06.2017, 14:08
Letzter Beitrag: Michas72corvette
  HBZ gewechselt, aber!!! Murphy0515 33 14.441 23.06.2017, 13:49
