HBZ
Hallo zusammen
Ich habe meine Bremssättel auf O-Ring umgerüstet. Im diesem Zuge habe ich auch gleich den HBZ ausgebaut und ein Bench Bleeding durchgeführt. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei Betätigung des Zylinders immer zuerst Bremsflüssigkeit im vorderen Keislaf ausströmt. Der Zylinder weisst beim reindrücken irgendwo in der Mitte einen kleinen Widerstand auf, danach ströhmt auch im hinteren Kreislauf Bremsflüssigkeit zurück in den Vorratsbehälter. Ist das Normal? Muss nicht bei beiden Kreisläufen gleichzeitig Bremsöl austreten?
Bin im Moment etwas unsicher und erhoffe mir hier Rat.
Ich wünsche allen frohe Festtage und anschliessend einen guten Rutsch ins 2018.
Marcel
Mann, das ist mal ne Frage. Ich Weiss nur, dass es rausdrueckt einen sehr kleinen Augenblick lang.
Koennte mir aber vorstellen, dass erst das leichtgaengigere System , wurde meinen das Vordere wegen groesseren Kolbendurchmessern, rausspritzt, dann erst das andere, also Hintere . Das wuerde dann auch den kleinen Widerstand, den du spuehrts , erklaeren. Im HBZ sind beide Druckkolben ja in Serie geschaltet und mit einer Feder miteinander verbunden.
Wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst, dann zieh die HBZ Kolben raus, begutachte die Bohrung sehr genau. Da darf kein Absatz innen sein , und auch kein Rost.
innen sein. Sonst waere ein neuer HBZ von Noeten.
mfG. Günther
Oops falsches thema
  Frage zum HBZ Michas72corvette 6 5.028 27.06.2017, 14:08
Letzter Beitrag: Michas72corvette
  HBZ gewechselt, aber!!! Murphy0515 33 15.983 23.06.2017, 13:49
  Durchmesser HBZ perlen 3 3.230 24.06.2013, 22:20
Letzter Beitrag: perlen
  C3 HBZ defekt ? stingray427 15 9.156 10.06.2011, 20:48
Letzter Beitrag: stingray427
  Einstellung Push Rod zw.HBZ und BKV rawe007 6 5.034 31.01.2011, 23:46
Letzter Beitrag: c373
