Einstellung Push Rod zw.HBZ und BKV
ich bin gerade dabei einen neuen Bremskraftverstärker(BKV) einzubauen.
Der alte BKV hatte einen einstellbaren Push Rod, der auf 1mm Vorspannung zum HBZ eingestellt war.
Der neue BKV hat keine einstellbare Druckstange mehr und hat 2mm Spiel zum HBZ.
Welches Maß ist das Richtige?
In meinen Unterlagen habe ich nichts gefunden und hier im Forum waren Angaben von -1 bis +4mm.
Die Einbauanleitung des neuen BKV bezieht sich auf den Pedalweg und den Beginn der "Eruption" im HBZ. (Einstellung mit Distanzscheiben zw.BKV und HBZ) Ich will aber nicht mehrmals den HBZ an- und abbauen. Zumal ich den Abstand von 2mm mit Distanzscheiben auch nur noch vergrößern könnte.
Der alte, einstellbare Push Rod paßt zwar nicht in den neuen BKV, aber den könnte ich passend machen und ich hätte dann wieder die Möglichkeit der Längeneinstellung.
Ich hoffe, jemand kennt das richtige Maß.
Gruß, Ralph
Bei mir war der Stumpf im BKV hohl und der Pushrod ging da hinein. Man konnte unter den Pushrod eine Scheibe drunterlegen. Der alte von Bendix war auch regulierbar.
Habe mal eine Anleitung zum Pushrodeinstellen gelesen ( im US Forum?) Der Pushrod sollte so lang sein, dass die Kolben im HBZ die kleinen Løcher oben nicht verdecken. Das kann man vorsichtig mit einem feinen Draht kontrollieren. Das ist wichtig fuer den freien umlauf der Bremsfluessigkeit.
Ich habe meinen auf null Spiel eingestellt, auch keine "Dichtungen" zwischen den Elementen gelegt. Bremst super.
Wer ist der Hersteller von deinem BKV?
Meiner ist von Piratejack, ein MBM.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
mein BKV ist auch von MBM. Habe ich bei Paragon bestellt.
Mit Scheiben zwischen Push Rod dem Stumpf des BKV ist auch eine Möglichkeit die Stange länger zu machen. Und mit 0mm Spiel kann man wohl auch nichts verkehrt machen. Weder zu viel Weg am Pedel, noch verschlossene Bohrungen im HBZ.
Ich werde den alten Push Rod kürzen und den Außendurchmesser abdrehen, dann kann ich mit der Schraube die genaue Länge einstellen.
Gruß, Ralph
Genauso sieht auch mein alter Pushrod aus. Wenn du den abdrehen und wiederverwenden kannst, dann ist das natuerlich top. Ich habe keinen Zugang zur Drehbank Heulen
Meinen MBM BKV hab`ich direkt bei den Jungs, die ihn in der Garage herstellen, gekauft. An Private werden die Teile ueber piratejack.net vertrieben.
Ist glaube ist derselbe auch bei Ecklers.
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:keinen Zugang zur Drehbank
Ein sauberer Schnitt mit der Bügelsäge und Entgraten am Schleifbock tut es auch. Das bemerkt der Kolben nicht mal. Idee
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Der alte Push Rod ist nicht nur zu lang, sondern auch vom Durchmesser zu groß. Es muß also doch die Drehbank sein.
Gruß, Ralph
Mit der Sæge bekommt man nie einen 90* Schnitt und damit keine zentrale Belastung am Pushrod.
Gruesse,
Marius Burnout
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.503 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.545 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Bremskraftverstärker (BKV) carlv12 2 4.224 16.05.2022, 00:55
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Einstellung Rochester 4 MV perlen 5 3.285 15.07.2021, 15:06
Letzter Beitrag: perlen
  neuer BKV falsch? Tom21220 9 6.718 09.04.2021, 12:13
Letzter Beitrag: Tom21220
