Seltsames Geräusch C5
Rainbow
Ich habe folgendes Problem:
Wenn Ich eine Zeit lang mit meiner Corvette auf der Autobahn mit mindestens 200 km/h gefahren bin und anschließend den Motor im 5. oder 6. Gang zwischen 120 und 140 km/h abkühlen lasse fängt es bei mir an ungleichmäsig zu ticken.
Es hört sich an wie ein schaltendes Magnet-Ventil.
Es tritt auf wenn....
... ich gleichmäßig beschleunige ( Wenn ich stark beschleunige ist es nicht!)
... es zum Lastwechsel kommt (wenn ich kein Gas gebe oder Auskuppel ist es auch nicht mehr!)
Klimaanlage ist es nicht, habe sie wärend des Geräusches abgeschaltet und trotzdem noch überprüfen lassen.
Soweit Ich und mein Sohnemann urteilen können kommt das Geräusch von Vorne mittig.
Kann mir einer sagen was dieses Geräusch verursachen kann?
Freue mich über jede gute Information.
Danke im Voraus!
Gruß Roter Baron
Gruß Roter Baron
Hallo Barone,
ich würde dann mal drauf tippen, dass die Batterie von deinem Herzschrittmacher dringend ausgetauscht werden sollte.
Gruß Didi
sorry, die Vorlage war zu verlockend Großes Grinsen
Wenn das das gleiche Ticken ist wie ein heißes Auto nach dem Abstellen, ist das das Zusammenziehen der Auspuffanlage beim Abkühlen. So macht das meine jedenfalls immer.
Ralf
@Ralf,
diese Abkühlgeraüsch der Auspuffrohre hörst du aber doch nicht bei einer Fahrt mit 120-140 Km/h Frage
wenn du den Wagen abstellst hörst man es sicher aber nicht doch beim Fahren, ist mir zumindest noch nie aufgefallen....
Braucht Deine Lady sehr viel Benzin Frage
Ich mein jetzt viel mehr als sonst? Denn dann könnt es sein das unverbrantes Benzin in den Kat kommt und da zu lauten Tickgeräuschen führt. Das würdest aber am Verbrauch merken, ein oder Liter hin oder her macht da nichts.
Hi ,
danke für den Tipp, aber diese Batterie kann ich ausschließen. Wurde erst kürzlich gewechselt.https://www.corvetteforum.de/images/smil...ogruen.gif
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 4.457 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Seltsames Phänomen stumpjumper76 13 15.061 21.09.2020, 21:28
Letzter Beitrag: RainerR
  Surrendes Geräusch c5kw 17 8.713 31.07.2020, 17:57
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
Tongue Abgasgeruch linker Krümmer klacker Geräusch Haui28 2 3.953 21.05.2014, 21:11
Letzter Beitrag: supaman
  Servo-Geräusch supaman 3 3.329 28.04.2013, 10:18
