Abgasgeruch linker Krümmer klacker Geräusch
Tongue
Seit kurzen macht meine c 5 so eine Art puffendes Geräusch inkl
Eines klackern im Last betrieb
Desweiteren riecht es am linken Krümmer nach Abgas das sich beim stehen an der Ampel schön in die Fahrgast Zelle zieht
Ich habe viel gelesen von kaputter krümmerdichtung über auspuff zustopfen
Sie fährt sich ganz normal
Kann es sei. Das sie an einem Zylinder abblässt
Ohne das man da direkt was erkennen kann
Schwarze rus spuren seh ich nicht
Manchmal dachte ich an ein Ventil das Geräusche macht
Aber der corvette renz sagte alles ist ok nach einer Probefahrt
Er tippt ganz stark auf den auspuff
Weiß jemand was es sein kann
Kann ja sein das sie nur an einer Mini Stelle ablässt
Danke für Eure Hilfe damit ich weis was ich mal anstellen könnte
Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten
animierte C4Hallo, hast Du schon eine Antwort auf das puffen gefunden?
Ist das Geräusch ständig da oder nur bei kaltem Motor und lässt nach wenn Du 5 min. gefahren bist?
Bei der c3 gab es ein Hosenrohr vom Krümmer zum Auspuff, dass mir mal geplatzt ist
und somit nur noch einen Teil der Auspuffgase durchließ.
und sehr schwer zu finden war.
Leistungsverlust und ein eigenartiges Geräusch (puffendes) waren Ursache für die Suche nach dem Fehler.
Gefunden hat den Fehler die Gebra Garage in Venlo (vor 40 Jahren) .
Manchmal sind gerade Geräusche schwer zu lokalisieren , da hilft nur ein guter C 5 Kenner
bzw. Motorenspezialist.
Viel Glück wünscht Dir Peter
Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auf dem Abgaskrümmer eine Blechabdeckung.
Schon darunter geschaut ob dort etwas beschädigt ist ?
  Dichtung Krümmer/Kat er12345 1 3.972 22.10.2020, 23:26
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 6.056 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
  Surrendes Geräusch c5kw 17 14.190 31.07.2020, 17:57
Letzter Beitrag: Axel Pfeiffer
  Linker Scheinwerfer Barbos 3 5.302 25.03.2018, 21:19
Letzter Beitrag: Barbos
  H pipe und Krümmer wechseln boostman 4 7.790 15.12.2015, 11:31
Letzter Beitrag: boostman
