Irgendwas tropft hinten
Ha, danke sowas hab ich gesucht.
Muss nur heute abend nochmal schauen, da unsere Firewall die Bilder nicht zulässt.
Grüßle
Moin,
lies mal das hier:
Zitat: Zitat: Original von Peter/Hamburg Heulen hab heute festgestellt, dass bei meinem Baby auch die linke Seite / Fahrerseite vom Differential sprich Dichtring undicht ist und Öl leckt.....rechts trocken. Toll.... Zum K....n Erst die Dichtung vom zusätzlichen Getriebeölkühler undicht, welches mit Friedels Hilfe beseitigt werden konnte und nun die nächste Leckage.....tja Friedel..... dann bin ich demnächst wieder bei Dir Feixen @Friedel...... sind das die Teilenummern, die du in den vorigen Post geschrieben hast? Mal sehen, was Dello Hamburg dann für die Teile haben möchte ansonsten müssen wir die auch in Bremen holen...... Kann das Castrol SAF-XJ Hinterachsgetriebeöl zum Nachfüllen genommen werden? Mischbar? und ist dann noch das Limited Slip Axle Lubricant Additive zusätzlich erforderlich? Frage https://195.82.66.170/castrol/oilguide/i...odel=18090 Molle: Hallo Peter, das Castrol SAF-XJ ist von der gleichen Zusammensetzung wie das GM Zeugs und ist mischbar mit dem Anti-Slip Zusatz. Um das Diff abzudichten muss der Achsträger raus. Es liegt fast immer an dem Gummidichtung des Diff Deckels. Der Deckel muss mit einer zusätzlichen Dichtmasse versehen werden da er beim anziehen der Verbindungsmuttern an der linken Seite zum Getriebe hin einen leichten Verzug bekommt. In 90% der Undichtigkeiten ist nicht der Wellendichtring schuld sondern der Gummidichtring vom Gehäusedeckel. Den Wedi Ring sollte man trotzdem mit wechseln,Kostet ca 27€. Gruß Molle Werner __________________ Corvetteproject Corvetteshop
der komplette Thread dazu:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...fferenzial
bei mir hat sozusagen "Handauflegen" gelangt und das Problem ist keines mehr Feixen ne im ernst.... hat sich wohl durchs fahren alles wieder so hingezogen, dass die Dichtung wieder das macht, wozu sie da ist....abdichtet. Hab aber für den Notfall immer noch die Simmerringe und das Öl Additiv von Werner liegen. Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 5.115 10.08.2021, 11:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 3.304 18.09.2020, 21:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 13.332 21.03.2020, 22:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Knacken hinten links Patrick540 5 5.279 27.08.2019, 12:40
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Spurstangenkopf hinten C5 ostfriese 6 8.013 01.02.2019, 17:04
