Irgendwas tropft hinten
Hallo zusammen.
Hab mal die Suche bemüht aber irgendwie nichts gefunden.
Hab vorhin mal ne Runde gedreht und dann ist mir in der Garage ein Fleck am Boden aufgefallen.
Bin dann zu nem Bekannten gefahren und mir eigentlich nichts mehr zu dem Fleck am Boden gedacht. Wir sind dann so bissle um die Hübsche getigert als mir das extrem dreckige Heck auffiel. Bin dann mal mit dem Finger drüber und war bissle schmierig. Dann kam mir wieder der Fleck von der Garage in den Sinn. Also mal unter den geilen Arsch geguggt und irgendwas tropft an der rechten Befestigung der Blattfeder herunter. Ist nicht viel aber es tropft.
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Grüßle
René
Es ist sicherlich Getriebeöl. Du fährst eine Automatik?
Wenn ja, kann man sich mit einem längeren Schlauch behelfen.
NACHTRAG: Schau mal hier rein. ---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=%F6lnebel
Ja, is ne Automatik.
Danke, hab den link grad mal bissle überflogen.
Hab das Wägelchen seit 8 Wochen. Bis jetzt war alles trocken.
Ist es dann schlimm damit rumzufahren, oder sollte sie besser stehenbleiben?
Abhilfe schaffen. Und nicht heizen.
Ist Dein Auto ein US-Modell? Dann kann es sein, dass er keinen Ölkühler hat.
Siehst Du bei Dir den Schlauch?
Is ein EU Model und hat nen Ölkühler.
Muss morgen mal nach dem Schlauch schauen.
Aber das Getriebe kann keinen Schaden haben, oder?
Das wird Differentialöl sein. Bekanntes Problem bei der C5
Bunny-Hetzer, so weit waren wir doch schon. Zwinkern
Um dem psychodelischen Rocker seine letzte Frage zu beantworten: Das Getriebe wird sicher keinen Schaden haben (obwohl es sich ja hier eher um das Differential handeln dürfte).
Nur würde ich beizeiten den Ölstand prüfen (lassen).
Differential und Getriebeöl sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe.
Mein Getriebe war auch knochentrocken aber den linken Dichtungsring am Diff. hats zerhauen (wie in den meisten Fällen sonst auch).
Wie schon gesagt wurde,ist das leider ne Kinderkrankheit. Ausbauen,Simmerringe wechseln,reinigen,Einbauen-liegt so zwieschen 450-500 Eu´s,wenn ich mich nicht irre´.
Kommt aber wieder.
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Danke.
Werd heut oder morgen mal auf die Hebebühne fahren und dann mal schauen wo es genau herkommt.
Grüßle
Hier mal ein Beispiel falls du selbst Hand anlegen willst (angenommen es leigt an deinem Dif.):
Anleitung
Gruß Julius
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 1.209 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 7.643 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.713 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Stabi hinten C5 Jürgen 17 16.367 22.03.2020, 00:28
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Knacken hinten links Patrick540 5 6.589 27.08.2019, 14:40
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
