Knacken hinten links
mir ist ein Geräusche bei meiner C5 hinten Fahrseite aufgefallen. Ein Knacksen in unregelmässigen Abständen.
Erzwingen kann ich es, in dem ich im Stand D bzw. R einlege während ich die Bremse halte.
Zuerst dachte ich, die Spurplatte hätte sich evtl. gelockert - diese hab ich aber nachgezogen und es ist keine Besserung aufgetreten.
Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
Danke!
Die Führungsbolzen der Bremszange schreit nach Schmiermittel.
Bei der C6 mussten die zentralen Muttern der Hinterachse mit einem Monster- Drehmoment (der Wert ist mir leider entfallen) nachgezogen werden, weil diese Muttern werkseitig zu wenig angezogen waren. Das Klackern war vorallem beim Lastwechsel hörbar. Eventuell ist/war das bei der C5 auch so?
Driving a Corvette is not a crime
Das System ist identisch.Die Achsmuttern der Antriebswellen können das aber im Stand nicht erzeugen.
Danke für die Rückmeldungen!
Muss dafür was demontiert werden? Außer der Reifen ...
NEIN. Nur Felgendeckel raus u. ne 33er Langnuß mit langem Hebel.
  C5 welche Radlager hinten Flipperfan 4 3.165 03.11.2025, 21:23
  Wie lang sind die originalen Fahrwerksschrauben hinten? Dolsch 7 4.856 11.06.2025, 13:55
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 5.331 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  C5 Verliert ÖL hinten blackdragon 13 12.308 10.08.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Blue Velvet
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 7.707 10.05.2021, 07:54
🖥 Desktop-Version
