Hinterachsgetriebe-Problem ??
habe meine 73er wieder mal auf der Hebebühne gehabt und konnte nun endlich meinei Hinterachsübersetzung rausfinden.
Nummer = AA W 079 E 1 (Siehe Bild)
Heisst soweit ich dies korrekt interpretiere:
AA = 3.55 Übersetzung (Habe ich auch mit dem Trick Rad drehen 1x = wieviele Welleumdrehung getestet, kommt ungefähr hin)
W = Axle palnt, Warren Motive
079 = Julianische Zeitangabe, sollte der 19.März sein
E= Hersteller Positronic gear = EATON
1 = Shift Code 1ter Gang
Habe auch noch überprüft in welche Richtung sich beide Räder drehen, sie drehen in die GLEICHE Richtung, daher ist es ein Sperrdiff.
Damit scheint ja alles klar zu sein, jedoch gibt es da noch das kleine rote Plastikschild, daruaf ist nichts von Postitraction vermerkt wegen Flüssigkeitswechsel, sollte das nicht draufstehen ??? (Vor 1970 gibt es unterschiedliche Schilder einmal mit einmal ohne Positration Bemerkung da in diesen Jahrgängen das Sperrdiff nicht Serie war) Oder gab es diese Unterscheidung ab 1970 nicht mehrda Sperrdiff sowieso Serie ??
Ist eine 3.55 Übersetzung halbwegs akzeptabel(Getriebe ist 4gang manuell) oder sollte ich sie tauschen gegen 3.08 z.B. die war Serie.
Wäre interessiert an Feedback, ob ich soweit die "Ahnenforschung" korrekt hinbekommen habe oder etwas übersehen habe..
LG an das Forum
Markus
Das manuelle 4 Gang geht mit einer 3.08er gar nicht.
Da musst du die Kupplung lange scghleifen lassen und langsamfahren ist auch kaum möglich, ohne einen Wadenkrampf ins Kupplungsbein zu bekommen.
Ich fuhr das M21 mit 3.70 hinten und das hat mich noch genervt.
3.08er sind für Automatiks.
Danke Günther für den Input,
ich weiß nicht ob mein Getriebe ein M20 oder M21(Close ratio) ist.(Auch hier werde ich die Nummern noch identifizieren müssen)
Langsamfahren ist bei meiner jedenfalls kein Problem.
Heisst nach deiner Erfahrung ich soll die Finger von einer längeren Übersetzung im Diff lassen.
PS: Hab mich übrigens vertippt in meiner originalnachricht, STANDARD 1973 war 3.36:1, heisst meine 3.55 mit Manuellem Getriebe ist nicht so verkehrt glaub ich oder ??
Markus
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.351 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 6.038 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.750 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.748 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.316 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
