active Handling-Warmlauf
...seit den warmen Temperaturen meldet sich bei mir im Display : Active AHndling Warmlauf und irgendwann : Warmlauf abgeschlossen.
Wusste bisher gar nicht das meine C5 sowas hat.
Hab im Manuel gelesen das wenn man die Acctive Handlind Taste gedrückt hält, ich danach volle Kontrolle über die Hinteräder habe...
ändert sich bei Drücken aber nix...
Was sagt Ihr dazu?
Gruß Thomas
Ab und an kann es mal passieren,das das Active Handling einen Warmlauf macht,meine das passiert wenn die Sensoren nicht richtig arbeiten,zb. durch Feuchtigkeit oder der Lenkwinkelsensor nicht richtig arbeitet,Warmlauf abgeschlossen bedeutet das das Active-Handling jetzt aktiviert ist!
Das mit dem drücken und halten,was Du beschreibst vermute ich das Du den Sportmodus meinst,dazu gibt es schon viele Berichte hier im Forum und ist von Baujahr zu Baujahr verschieden,bei DD7 funktioniert es z.B. garnicht,Baujahr unter 2002 nur im Stand und ich glaube ab Baujahr 2002 auch während der Fahrt?
Ca. 10 sec im Stand gedrückt halten und dann müsste in Deinem DIC Sportmodus stehen,sobald Du den Motor wieder ausmachst ist er wieder im Normalmodus oder wenn Du erneut die Active-Handling Taste drückst,
gruss Ralph
Was sagt Ihr dazu?
Du musst den Motor starten und dann im Stand ca. 10 Sekunden die Taste gedrückt halten.
Dann sollte der Modus "Sportliches Fahren" aktiviert sein und im Display zu lesen sein.
Nun ist das ASR ausgeschaltet und das ESP greift später ein.
Wenn man nur einmal kurz drückt, dann ist ASR und ESP ganz ausgeschaltet und das kleine gelbe "Schleuder-Symbol" leuchtet neben dem Tacho. Zwinkern
Gruss Hallo-gruen
Tunc
  defekter Lenkwinkelsensor folgenlos ohne Active Handling Option ? Freak_dd 7 7.596 11.07.2013, 23:05
Letzter Beitrag: Feldosch
  MAF und Active Handling? vollmi 13 5.570 23.04.2012, 21:47
Letzter Beitrag: Thomas V
  Sinn / Unsinn Active Handling Zaphod 112 44.963 26.08.2011, 15:15
Letzter Beitrag: AlecTron
  Anti Schlupf und Aktiv Handling Petrus 10 6.866 22.09.2010, 14:13
Letzter Beitrag: Mankra
Smile Active Handling Warmlauf ? Der Graue 2 3.105 15.08.2010, 20:05
Letzter Beitrag: Der Graue
