Klappscheinwerfer....
Hi Leute!
Ich habe eine kurze Frage. Meine Scheinwerfer machen jetzt gar nix mehr. Ich hatte ja schon immer Ärger damit. Erst ging immer nur der Rechte mal nicht zu, doch jetzt geht er erst gar nicht mehr raus. Und nun macht der Linke auch auf Nichterkennen und geht nicht mehr zu.
Kann das alles auch an einem kaputten Lichtschalter liegen? Denn sie reagieren ja beide nicht mehr. Oder am Relais? Ich geb bald auf!
Vielen Dank erst mal, Uwe....
EDIT: Etwas Struktur im Text kann nicht schaden
Eike
Kannst ja mal messen, ob bei den stellmotoren strom ankommt und die sicherungen überprüfen. Dann weisst zumindest, ob die motoren funktionieren
Seit gestern geht auch mein rechter Scheinwerfer nicht mehr auf, wenn ich das Licht einschalte.
Licht geht.
Sind die Scheinwerfer einzeln abgesichert und welche Sicherungen sind das ?
Gruß Didi
meistens sind die Motoren kaputt/verschlissen. Das hatte meine auch und ist eine typische Kinder-Krankheit bei den C4en.
Leider habe ich dann damals Gebrauchte gekauft, die genau 2 Monate hielten.
Neue Motoren habe ich nicht ganz so preiswert in Erinnerung.
prüfe doch mal die Motoren ist ein guter Tipp.
Ein noch besser Tipp ist prüfe die Elektrik.
In den Radhaus ist ein Relais , was gerne ausfällt.
Mache mal folgendes :
- Motorhaube auf
- Zündung ein
- Scheinwerfer einschalten
- Scheinwerfer mittels Handbetätigung ( am Rad vom Scheinwerfermotor drehen )
ganz ausfahren.
jetzt Scheinwerfer ausschalten.
Fahren die Scheinwerfer automatisch ein, ist es ein Problem mit diesen Relais.
Tut sich nichts , messen, ob an den Motoren Spannung ankommt.
Wenn ja, ist wirklich der Motor defekt .
Wenn nicht, die Sicherung und den Schalter prüfen.
Ist alles noch einfache Technik, kein CAN Bus
Bei meiner war es nur das Relais, was sich schnell beheben lies.
Bei mir gingen beide Scheinwerfer nicht an, was auf einen defekt der Elektrik hindeutete
Ich drücke dir die Daumen
Hallo-gruen
Danke, ist ja nur der rechte Scheinwerfer.
Werd jetzt erst mal das Rad suchen, wo ich von Hand drehen kann.
Gruß Didi
also ich würde erstmal messen. ob Strom an den Scheinwerfermotoren ankommt.
Meistens sind nicht die Motoren direkt sondern nur die Plastiklager im Getriebe des Motors zerbröselt.
Ich habe selbst erst vor einigen Tagen die Lager getauscht und alles ist wieder gut. Bei mir gingen die Scheinwerfer am Schluss auch nur noch sporadisch.
Wenn du das Motorgeräusch hörst, die Scheinwerfer aber nicht ausfahren sind es zu 99% die kleinen Plastiklager für ein paar Euro. KEINEN NEUEN MOTOR KAUFEN, das kann man billig reparieren.
Wenn der Motor gar nichts mehr macht und Strom anliegt, sollte man mal die Kohlen im Motor überprüfen, vielleicht sind die abgelaufen.
Also erst mal Strom messen, dann kann man mehr sagen.
Benny
schaue mal hier auf dem Thread ist die Notbetätigung zu sehen
Auf dem Bild oben rechts der Knopf auf dem Motor direkt ( Anleitung ) gleich neben der gelben Zange
Hallo-gruen
So, flutscht wieder wie neu Yeeah!
Das kleine Handraderl war festgepappt , habs mit der Wasserpumpenzange gelößt, mit WD 40 eingesprüht und läuft.
Danke noch mals, Gruß Didi
Yeeah!
Na siehste, nicht gleich so schwarz sehen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
edit sagt komma fehlt
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
  Klappscheinwerfer Pauli 34 19.883 23.04.2023, 19:08
Letzter Beitrag: Mick
Question Klappscheinwerfer lässt sich nicht manuell aufklappen kallax 5 5.562 19.08.2019, 19:24
Letzter Beitrag: stefan
  Klappscheinwerfer Mr.Cortez 24 13.583 19.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: neo
  Standlicht im Klappscheinwerfer geandu 14 11.424 19.06.2018, 11:08
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Klappscheinwerfer-Antrieb - Ersatzteile: Dorman 74410 - Window Regulator Gear Plugs TomTom66 7 6.624 14.05.2018, 22:21
Letzter Beitrag: TomTom66
