Themen: 25
Baujahr,Farbe: 1977 Weiß
Hallo Leute, hab mir jetzt ein wunderschönes Altes Radio (Nachbau) bei den Amerikanischen Freunden gekauft und nun stehe ich da und bekomme es nicht eingebaut, weil der Vorbesitzer aus dem kleinen Loch mit den Löchern rechts und licks einen DIN Schacht gemacht hat!
Nun meine Frage:
Bekommt man diese Plastikabdeckung irgendwo her, oder hat die zufällig noch jemand rum liegen?
Themen: 116
Baureihe: C6 Grand Sport Cabrio
Baujahr,Farbe: 2010 weiss
Hey Jirka,
da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als ein neues Bezel, was nicht ganz billig ist, zu erwerben...
Es gibt immer wieder Spacken, die die originale Abdeckung "ausschneiden" - kann man nicht helfen, gibt es auch keine Arznei dagegen...
Peng ond wieda wech...
Keep the rubberside down
Themen: 25
oh neeeee........
Diese Abdeckung kann man doch bestimmt rausschrauben und was neues einpassen oder?!
Themen: 248
- C2 (1963-1967)
- C7 (2014- )
Wenn Du ein GFK - Künstler bist schon, sonst eher nicht.
Gruß Edgar
Themen: 25
Aber in der einzelnen Blende für das Radio sind doch 4 Imbusschrauben, habe zwar noch nicht versucht das ganze raus zu scrauben, aber normalerweile sollte es doch so funktionieren, einfach ne schwarze Kunststoffplatte zu schneiden und da rein zu schrauben...
Oder?!
Themen: 57
Baureihe: C3, 402cui, LS2
Baujahr,Farbe: 1982, Blau
Die Schrauben sind nur Blender, die Konsole ist aus enem Stück.
DiDi
Themen: 25
Und wenn man ein Radio einbauen will muss man die gesamte Konsole ausbauen???
Das ist jetzt nicht wahr oder????
Themen: 552
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Hallo Jirka, in den Ersatzteil-Katalogen siehst Du die Bauruppen.
Oder im Repair-Manual evtl. auch.
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Jirka1982,
Und um die "Konsole" ganz ausbauen zu können, musst Du noch ein bischen mehr "abschrauben"..
Das fängt bei der Handbremse-Abdeckung an und hört beim Bezel auf...einmal lang durch, mit Seitenteile & Co...
Das Original-Radio ist "nur" an dem "Bezel" stützend befestigt, die eigentliche Befestigung ist am Kardantunnel..
Breche bitte keine Schraublaschen ab, weil Du 2 Schrauben "übersehen" und damit vergessen hast.
Das Material ist auch kein GFK, sondern, wenn noch Original, Plastik-Kunstoff, alt und mitunter leicht zerbrechend...
Oh ja...da kommt Freude auf....ist aber nicht so schwer, dauert halt nur ein bisschen..
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Meins war auch ausgeschnitten und ein DIN Radio war drin.
Plastik ? Meine Blende is aus Aluguss.
Habe wie Edgar es schrieb, GFK gekünstlert und das war recht einfach. Ist nicht erkennbar, besonders nicht, wenn das Radio verbaut ist.
Ein Neuteil tuts natürlich auch.
