Tankanzeige (Schaltplan?)
hallo,
meine neue Tankanzeige und neuer Geber funktionieren nicht, es wird immer nur "halb" angezeigt.
hab auch schon alte Threads dazu gewälzt...nix außer Ohm-Meß-Ergebnisse von Bernd (Route66).
Hat jemand einen Schaltplan?
Kann man - wie meine Werkstatt sagt - den Geber im Tank bei Falsch-Anschluß zerstören?
Im voraus dankende Grüße
Frankie
Hi Franky
Na wie geht`s denn so, lange nichts von dir gehört !!!
Schau doch mal in den Tankeinfüllstutzen ob der Schwimmer nicht irgendwo im Tank ansteht.
Ansonsten würde ich mal den Schwimmer mit nem Stück Draht nach oben und unten bewegen, dann siehst du wenigstens ob sich an der Benzinuhr was tut. Kannst ja auch mal messen ob sich der Wiederstand am Geber ändert, wenn du den Schwimmer hebst oder senkst. Dann kannst du den Fehler schon mal eingrenzen. Wäre nicht das erste mal das ein "Neuteil" defekt ist. Den Schaltplan kann ich dir Morgen mal scannen und schicken.
Jose
Zitat:Original von Jose
Hi Franky
Jose
hey jose,
danke - hatte ja auch lang kein "richtiges" auto verfügbar.
habs vor 2 wochen von der laaaangsamen werkstatt wiederbekommen und jetzt quasi jeden tag
ne panne :-(
der schwimmer ist frei, der fehler muß elektrisch sein, denn abstecken oder einzeln anstecken der
kabel ändert an der anzeige garnix. vielleicht ist auch das neue instrument im eimer, gut möglich.
ein schaltplan wurde mir soeben angekündigt - ggf melde ich mich nochmal!
liebe grüße
frankie
Leer null Ohm, voll 90 Ohm, das weißt Du sicher.
danke, ja, soweit war ich schon.
heut abend machen wir diese widerstands-messung.
gr. f
Schicke Dir den Schaltplan per E-mail zu.
VG,Jörg
VG,Jörg
danke, das ist sehr nett!
evtl. hab ich dann morgen schon 2, aber macht ja nichts :-)
heute wollten wir elektrische widerstände am geber messen.
ergebnis: kein durchgang, also unendlicher widerstand, egal wo man den
schwimmer hinbewegt...
d.h. der widerstandsdraht ist drinnen wohl irgendwo abgerissen, und das bei nem neuteil!
wir werden versuchen, beim lieferanten ein neues teil rauszukitzeln - ich werde berichten.
nochmal danke für die freundliche unterstützung!
frankie (der jetzt immer mit der taschenlampe in den tankstutzen schauen muß :-) )
  Blinker funktioniert nicht - Fragen zum Schaltplan hato2 4 6.376 30.09.2019, 18:12
Letzter Beitrag: hato2
  Schaltplan C 2 Gesucht turbodidi 7 8.902 04.01.2016, 14:03
Letzter Beitrag: turbodidi
  Schaltplan C2 BJ 64 stammi 7 6.786 16.02.2015, 17:18
Letzter Beitrag: stammi
  Schaltplan Radio italo 13 8.176 03.03.2011, 10:41
Letzter Beitrag: Jackvette
  einer zieht Strom! Schaltplan 67er Jackvette 13 7.839 16.07.2007, 15:52
Letzter Beitrag: HenryM.
