"Check Engine" und ausgeschlagene Stabis
Hätte dann noch 2 weitere Fragen:
1) Die Warnanzeige "Check Engine" leuchtet. Ich hatte meine C6 bei Auto Mandt in Hagen. Dort wurde der BC ausgelesen. Keine Fehler - wurde mir gesagt. Die Anzeige hatte danach auch nicht mehr gebrannt. Nach ca. 400 km leuchtet "Check Engine" wieder...
Woran kann es liegen? Der Motor läuft nach wie vor ruhig und es gibt auch keinen Leistungsverlust o.ä.??
Hat(te) noch jemand damit zu kämpfen?
2) Ich höre beim Fahren auf unebenen Straßen Klackgeräusche von vorne. Die Vette ist aus 10/2007 und hat gerade 40.000 km. kann es sein, dass die Stabis/Pendellager/Querlenker bei dieser Laufleistung schon verschließen sind? Was meint ihr, was es noch sein könnte?
Mit welchen Kosten ist hierbei zu rechnen?
Zu 1: Fehlerspeicher selbst auslesen, dann hier den Code einstellen. Dann kann Dir geholfen werden. Wie das geht steht in der Kaufberatung auf dem Portal!
Zu 2: Die Stabi/Koppelstangen Schrauben fest nachziehen. Das genügt meist. Kosten: Nix, wenn Du es selbst machst...
Grüße,
Jochen
C6 Jochen......!
ich würde da die Anschaffung eines kleinen OBD2 Scanners empfehlen. Kosten wirklich nicht mehr viel und Du kannst Deine Fehelrcodes selber auslesen und auch ggf. zurücksetzen.
Fehlercode dann hier posten oder Google
  LS3 Crate engine in C6 mit Motorschaden? eistee 7 6.358 12.05.2017, 15:07
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  ASR engine blinkt reiner_1962 8 5.762 02.10.2016, 00:33
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Check Engine Leute leuchtet permanent Kaspanova 10 7.588 19.08.2014, 01:09
Letzter Beitrag: Kaspanova
  Ölverbrauch + Check Coolant Level Mole570 7 4.169 15.06.2014, 22:54
Letzter Beitrag: BOBAH.
  Jonny O Connell Dämpfer u. Stabis clarc 10 5.460 09.09.2012, 09:42
Letzter Beitrag: clarc
