Check Engine Leute leuchtet permanent
Hallo Leute,
habe seit kurzem das Problem, das die Check Engine Leuchte in meiner Konsole leuchtet - und zwar permanent. Laut Handbuch kann ein defekter Tankdeckel ein Grund für dieses Phänomen sein. Und tatsächlich ließ sich mein Tankdeckel eine zeitlang auch nicht schließen. Jetzt funktioniert es aber wieder - nur der liebe Herrgott weiß warum. Ungeachtet dessen brennt das Check Engine Lämpchen immer noch.
Wenn ich die Beiträge im Forum richtig verstanden habe, geht sie auch nach Lösung des Problems nicht einfach aus - wie z.B. die Reifendruckwarnung oder die Airbag Leuchte. Ist das korrekt oder habe ich vielleicht nach wie vor ein ungelöstes Problem hier?
Ich habe mal einen genaueren Blick in den Tankstutzen geworfen und festgestellt, dass anders als bei der C5 dort kein metallischer Deckel über dem Tankloch ist. Ist das bei der C6 normal oder ist der vielleicht nach innen weggebrochen?
Für eure Hilfe in dieser Sache vielen Dank im Voraus.
Daniel
Bei mir waren es immer defekte Kats die diese Leuchte ausgelöst haben, genaueres kann man aber erst sagen wenn du den Fehlercode hast. Dann siehst du auch ob es wirklich am Tankdeckel gelegen hat, wenn ja, einfach Fehler löschen.
Wie immer bei der Motorkontrollleuchte:
Zuerst mal Fehler auslesen (am besten selbst mit OBD Dongle + Android Handy) und dann können die meisten hier schon mal was dazu sagen...
So ein OBD Stecker sollte heute in keinem Auto mehr fehlen wenn man ein Smartphone besitzt...
Beispiel eBay-Artikelnummer: 201086798394
Ich hatte die MIL bisher bei meinen Sportkats bevor die Lambda 2 wegcodiert wurden, Rene hier aus dem Forum hatte sie bei defektem Tankentlüftungsventil usw... - da gibt es sehr viele Ursachen!
Mit dem OBD Stecker kannst du Fehler auslesen und auch gleich löschen!
LG
Peter
ist sicher nur das Tankentlüftungsventil def !!
LG Corvetterene
Mfg Corvetterene
LG Corvetterene
Wie kannst du das ohne den Fehlercode zu kennen genau feststellen ?
Ist nur eine vermutung hatte ich auch brauchst nur den Stecker am Evap-ventil abmachen und das Ventil mit dem Ohmmeter messen glaube 20 ohm war der Wert dann weist Du es !!hatten schon einige hier im forum das Problem!
Wennst dann ein neues einbaust brauchst warscheindlich auch ein zusatzkabel da der Stecker beim neuen nicht mehr passt !
Kann natürlich auch was anderes sein aber meistens ist es das Tankentlüftungs-Ventil (Evap) kurz vor der Hinterachse rechts oben neben dem Tank!
LG Rene
Mfg Corvetterene
Bei mir waren es sowohl bei der Z06 als auch bei der zr1 immer die Kats, leider nie der Tankdeckel. Hab die Lampe schon mal oefter leuchten sehen und war jedesmal teuer :(
Hoffen wir mal fuer den Threadersteller das es nur der Tankdeckel ist, das liesse sich aber durch Auslesen des Fehlercodes ganz einfach sagen. Auslesen kann das jede Hinterhof Werkstatt oder man kann es auch selbst mit einfachen Geraeten.
Also ich hatte auch die Fehlermeldung "Tankkappe prüfen" mit aufleuchtender
Motorkontrolleuchte - also Tankdeckel und die beiden EVAP getauscht.
Die Lampe kam aber nach 800 km wieder - dieses mal waren die Kats defekt.
Gruß, Mathias
Zitat:Original von alexk
Bei mir waren es sowohl bei der Z06 als auch bei der zr1 immer die Kats..........
Waren dabei die Datensätze Serie oder "optimiert" ?
Wutzer
Die Tankdeckelwarnung, die Mathias erwähnte, wurde bei mir auch angezeigt - aber ich glaube nur einmal und danach nie wieder!
Vielleicht bringe ich da ja wirklich zwei Dinge in Zusammenhang, die nichts miteinander zu tun haben - so gerne ich das aus Kostengründen sehen würde! ;-) Nun, morgen weiß ich mehr, da bekomme ich Unterstützung in Sachen Fehlerauslesen! ;-)
Daniel
  Airbaglampe leuchtet nach Lenkradwechsel. KHH 15 17.004 20.09.2023, 14:56
Letzter Beitrag: V8-Star
  Nach Batterietausch leuchtet die Motorkontrollleuchte Franklt 11 6.040 30.04.2023, 14:16
Letzter Beitrag: Franklt
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 4.295 18.05.2021, 19:49
  LS3 Crate engine in C6 mit Motorschaden? eistee 7 6.404 12.05.2017, 15:07
Letzter Beitrag: RT_Chassisworks
  Motorstörleuchte Gelb leuchtet immer Glarus 4 6.719 07.04.2017, 15:31
Letzter Beitrag: wasp
