Tachoscheibe wechseln, wie? Hilfe!
Smile
Hallo miteinander,
nachdem ich heute meinen Lenkradabzieher bekommen hab, dachte ich , ich tausch mal schnell die Tachoscheibe...
*Hüstel* nach 2 Stunden, ausgerenkten Fingern, gezerrten Armen und nem Beinahenervenzusammenbruch hab ich aufgegeben.
Wie soll man die verfluchte Scheibe denn vom Tacho bekommen? Nicht nur dass der Ausbau so ziemlich bescheiden ist, jetzt auch noch das. Ich hab alle Foren durchgeforstet, aber nix hilfreiches gefunden. Die Nadel geht net runter, auch wenn ich dieses silberne Käppchen entferne. Bevor ich den Tacho schrotte, frag ich mal lieber. Zudem hab ich natürlich mittlerweile auch die Nadel verbogen, Dreck!
Hilfeeeeeeee! Heulen
Hallo Schwabe,
schau mal auf dieser Seite ganz unten, dort sehr gute Fotos von Detlef eingestellt:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...r=0&page=2
Ich habe hier ein dünnes Gummi drunter gelegt (zwischen Zange und Scheibe) und die Nadel sitzt sehr stramm drauf.
Auf keinen Fall verkanten haarsträubend dann bricht dir die Nadel ab!!! (Nach fest komt ab)
Die Hülse der Nadel welche auf der Tachowelle sitzt ist minimal stärker, wenn du mit der Zange zu "breit" drunter faßt, zerstörst du die Nadel.
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
super, vielen Dank! Und das geht? Die Nadel geht von der Welle runter? Ich bin skeptisch, aber ich werds versuchen. Mit der Zange unter den Messingkörper der Nadel und mit Gefühl hochhebeln?! Uiuiui...
Aber diese Woche nicht mehr, da such ich mir Schlechtwetter für aus Zwinkern
Gruß Robert
Hi Robert,
nicht nur schlechtes Wetter, auch ein Tag für echtes Feingefühl Zwinkern
Ja, die Nadel geht runter.
Vor dem Messingkörper sitzt noch so ein kleiner Klemmring!
Gruß Andreas
Und alles schön Fotografieren.
Ich wünsche Dir noch ein paar Gelenke in den Armen.
Gruß Detlef
  Speedometer, Tachoscheibe mit km/h bobhob 117 49.327 23.09.2025, 11:23
Letzter Beitrag: ESB
  Hilfe bei Kabelsalat im Fahrerfußraum – 79er C3 Morpheus747 19 1.737 23.08.2025, 20:16
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 873 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.658 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.436 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
