Lenkrad Fest
Question
Hi
Als ich meine Vette startete war das Lenkrad nicht mehr zu drehen.
Im Display stand 'Lenkradschloss warten'.
Hat wer eine Idee huldigen
Ist eine 2000
MFG Christopher
Klick
Danke
Also Neues Lenkradschloss rein ?
Oder Wenn es morgen wieder funktionieren sollte so lassen ?
Der Lenkschloßthread ist arg lang. Hier mal in kurz.
Die Rückrufaktion ist die Sache, die mittlerweile eigentlich jede C5 hinter sich haben müßte. Bestandteil dieser Rückrufaktion ist aber nach meiner Ansicht niemals der Stellmotor an der Lenksäule gewesen, sondern ein Kabelbaum und neuere Software im BCM (so ist mein Kentnisstand). Und genau dieser Stellmotor ist irgendwann "ausgeschlagen" und das darin befindliche Getriebe klemmt. Zunächst helfen gezielte Hammerschläge, wenn man weiß, wo man klopfen muß, um diese Klemmung zu lösen.
Wie in meinem Fall hilft zuverlässig nur der Austausch des Stellmotors, der im übrigen mittlerweile werbessert wurde. Die GM Teilenummer ist 88965331 und kostet leider mindestens 290 Euro. Ich gehe fest davon aus, daß dies auch Dein Problem ist, vorrausgesetzt die Rückrufaktion ist gemacht worden. Denn dann könnte es auch ein Softwareproblem sein oder sonst noch andere Ursachen haben.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
hi,christofer
tut mir leid , dass ich deinen optimismis dämpfen muss -- wird morgen nicht funktionieren !
hatte diese sch...... schon 2 mal ,immer das komplette programm mit abschleppen etc.(kommt immer ganz toll wenn die mit dem falschen abschleppwagen kommen--- oh,so tief....?! da muss ich den kollegen anrufen,dauert ca. ne stunde..)
beim ersten mal wurde etwas am lenkradbolzen geändert,halbes jahr später gleicher defekt...
dann hat man am steuergerät im fussraum ne neue software aufgespielt..
was da wirklich passiert ist konnte mir keiner der mechaniker (2 verschiedene werkstätten !!! ) wirklich erklären.
tut mir leid,für mich sind das alles umgeschulte mofa-mechaniker ,deshalb parke ich meine vette immer rückwärts ein................
damit der abschleppmann besser rankommt.....
nichts für ungut , hoffe du hast mehr glück als ich
mit Corvette-Gruß
Hardy
Klemm mal die Batterie ab, Aber laß die Batterie länger abgeklemmt ca ne Stunde und dann alle Fehlercodes löschen. Hatte ich so gemacht und hatte dann diese Problem nie wieder.
Oder im Beifahrerraum Sicherung für BCM ziehen und wieder stecken weiß aber nicht welche Nr es ist,
hab ich noch nicht probiert hat mir aber Werkstatt gesagt.
mfg kmann
[IMG][IMG]
Das ist aber nicht die Lösung des eigentlichen Problems. Die Softwareversion sollte zuerst geprüft werden. Da muß in der Werkstatt nur der Mechaniker mal mit OBD Diagnose nachsehen. Das kostet nicht viel und ist schnell gemacht. Aber dies geht nur mit dem Tech2 oder mit Diagnosesoftware.
Aber wie gesagt gehe ich von dem Stellmotormodul aus, das es auszutauschen gilt. Ich habe seitdem wieder ein zuverlässig funktionierendes Lenkschloß (Klopf auf Holz).
Ralph
Danke euch für die vielen Antworten .
Bei entfernter Lenkradverkleidung hilft ein schlag auf eine torx schraube,ist aber keine Lösung nur um evt zur Werkstatt zu fahren Zwinkern.
Denke darüber nach so ein Bypass einzusetzen hat wer Erfahrungen damit ?
Wo bekomme ich den ausser in der Usa mit 3 Wochen Wartezeit
MFG
Probier doch evtl. mal die Batterie abzuhängen. Wenn die Entriegelung des Schlosses elektrisch ist, könnte es danach wieder funktionieren.
Gruss Thomas
Hat sich erledigt bekomme bald einen column lock bypass Feixen
Danke euch
  Lenkrad C5 ausbauen Peter Mandry 21 20.036 28.11.2024, 08:46
  Lenkrad lösen bzw. abziehen V8Big@t-online-de 9 6.911 06.06.2024, 23:22
Letzter Beitrag: FCP
  Lenkrad blockiert !!! Oli H 44 32.969 15.07.2023, 23:02
  Abgebrochene Zündkerze No7 steckte fest; etwas zum nachdenken daisan 7 7.347 28.08.2021, 19:35
Letzter Beitrag: daabm
  Lenkrad beziehen stumpjumper76 13 14.916 29.08.2020, 18:35
