Außenspiegel
Kann mir einer sagen,wie ich die Spiegel (Glas ) aus der Halterung bekomme???.Der Beifahrerspiegel muss ersetzt werden und der Fahrerspiegel lässt sich nicht mehr verstellen...
Gruß Frank
Ich möchte im Schlaf sterben, wie mein Opa............ nicht schreiend wie sein Beifahrer
Das Spiegelglas ist geklebt. Sei vorsichtig beim rausdrücken. Vorher muss du die Halterrung lösen. Die 2 "Stäbchen" orangener Pfeil kannst du relativ leicht rausziehen. Die 2 anderen (rechts vom gelben Pfeil) und das grüneumrandete sind schon schwieriger - hier nicht mit roher Gewalt ran.
[Bild: spiegelmarkiert.th.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
(Klicken um zu vergrößern)
Falls du noch 2 von den Federn hast (blauer Pfeil) übrig hast - gib mal bescheid Großes Grinsen
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo Frank,
habe bei Carsten aus Hannover https://www.vette-products.de/ auf der Seite "gebr. C5 Teile" ein
rechtes Glas gefunden. Soll 60€ kosten.
Wilfried
Und wie löse ich die Halterung???Einfach vorsichtig daran ziehen? Also das Spiegelglas nach vorne ziehen???
Ja, vorsichtig dran ziehen und möglichst nicht verdrehen oder einseitig belasten.
edit: Und mach dir ne Schablone von dem Spiegelglas. Falls er mal kaputt geht, kannst du dir beim Glaser ein Spiegelstück herstellen lassen. Die Beheizungsmatte kann man abziehen und wieder drankleben.
Beste Grüße, Alexander
beim runternehmen solltes du den Spiegel warm machen.
Immer den Fön auf das Glas halten. Wenn der Antrieb dahinter richtig warm ist
( bei mir ca 60 Grad ), ist das Risiko des zerbrechens der Spiegelaufnahmen am Antrieb viel zu groß .
Den Spiegel bis zum Anschlag gestellt( wenn noch möglich ) , so das das Glas oben links mit den Finger greifen kann.
Vorsichtig oben mittig am Glas ziehen, bis die Halterungen sich ausknipsen.
Nicht mit einem normalen Schraubenzieher. Da bricht das Glas mit großer Warscheinlichkeit.
Sind 2 Halterungen mir Ferder drum rum, die bei mir leicht gingen.
Die 2 anderen Halterungen ( Kugelköpfe ) habe ich mit der Spitzzange gelöst.
Ich musste auch den Spiegelantrieb tauschen. Da gibt es rechten und linken.
Aufpassen, sonnst haut des mit den Bedienköpfen und Richtungen nicht mehr hin.
Und den Stecker bekam ich nicht durch den Spiegel.
Will sagen, ich musste alle 8 Drähte löten hinter dem Spiegel.
2 Motoren mit je 2 Kabeln, und 2 Potis mir je 2 Dräten.
Da wird sich die Spiegelstellung erfasst, für das Memory Modul in der Tür.
Lustig war das anbringen des Glases.
Leicht reingedückt. Hmm, steht aus dem Gehäuse, das Glas.
Doller reingedrückt. Ok , hat knack gemacht, ist wohl jetzt in der Führung drin.
Sieht komisch aus, Spiegelglas steht über den Spiegelrand drüber.
In Suhl hat Molle heftig mit der Hand auf das Glas gehauen und schon war
das Spiegelglas da wo es sein sollte, im Spiegel drin.
Hatte mich nicht getraut so dolle auf das Glas zu hauen .
Danke Werner ...
der Frank Hallo-gruen
vielen Dank für eure Hilfe,,werde mich morgen mal daran machen....Ich hoffe es klappt
Gruß Frank
  Ausenspiegel maxm 12 10.509 22.03.2025, 21:23
  Hilfe, mein Außenspiegel trübt sich ein Der Graue 8 17.300 23.01.2020, 22:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Konvexes (oder konvexeres?) Glas für den linken Außenspiegel? Hannibal-Lecter 37 34.262 19.01.2018, 16:06
Letzter Beitrag: MPF
  Außenspiegel Reparaturmethode frido 7 7.513 15.11.2007, 17:01
Letzter Beitrag: Mankra
  Suche Außenspiegel Henning Sölter 2 3.718 04.06.2006, 08:26
Letzter Beitrag: Gerd
