Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
ist es eigentlich normal, das der/die elektrischen Kühlerlüfter nicht weiterlaufen, wenn man den Motor ausstellt? Ich kenne das eigentlich von anderen Autos, das der Lüfter weiterläuft, selbst wenn man den Motor abstellt.
Oder is was kaputt
Fragende Grüsse
Hermann
Themen: 187
Hi Andreas,
danke für Deine Antwort
Scheint also der Normalzustand zu sein, dass die Lüfter nach Abschalten des Motors nicht nachlaufen.
Der/die Lüfter schalten sich bei den entsprechenden Temperaturen des Kühlwassers korrekt ein, mich wundert es nur, das die Lüfter nicht nachlaufen.
Viele Grüsse
Hermann
Themen: 63
Baureihe: ...
Baujahr,Farbe: ...
Baureihe (3) : ...
Baujahr,Farbe (3) : ...
Nur noch mal zur Info.
Bei meiner LT-1 laufen die Lüfter auch nicht nach. Fahrzeug is korrekt eingestellt.
Luftige Grüße
Tim
Themen: 58
Baureihe: BMW M3 e46 S62
Baujahr,Farbe: 2003
Kennzeichen: ERH-PH1978
Hi Hermann,
bei meiner ZR-1 laufen die Lüfter auch nicht nach.
Paul
Paul
Themen: 187
Vielen Dank für Eure Antworten
Dann bin ich ja beruhigt, dass nix kaputt ist
Grüsse
Hermann
