Date Codes Tripower Holley entschlüsseln
wollte fragen, wie man die vierstelligen date-codes auf holley-carbs einer Tripower richtig liest.
Ich kenne nur die drei-stellige Variante, wo man von rechts nach links die Woche, den Monat und die Jahresendzahl herauslesen kann.
LG
Günter
Anbei die Daten:
carbs front and rear:
3902353-EU
3659
1759
carb middle
3940929-EV:
4055-1
0147
Corvette: Super und murklig!
lt. der Holley-date-code-chart gab es bis 72 die drei-stelligen Codes und erst danach vierstellige: Also
front and rear --> june 79
middle --> jan 77
Wurden die entsprechenden Carbs von Holley nach 69 überhaupt noch produziert oder handelt es sich evtl. um Ersatz- oder Reproteile?
Die Spinne, auf der diese Combi sitzt, ist übrigens eine 3937797. Also late 68 bzw. normale 69 von einem 427/435 L71 (Square-Port).
Irgendwie werde ich aus den Date-Codes der Vergaser nicht schlau. Motzen
LG
Günter
Ja, die 4 stelligen sind spaeter produzierte Vergaser und ja, die wurden noch bis vor wenigen Jahren von Holley gebaut. Mit etwas Glück kann man noch Neue erwischen, aber zu Schweinepreisen.
Zitat:die wurden noch bis vor wenigen Jahren von Holley gebaut
thx für die Auskunft.
Dann scheint es sich wohl um eine "kunterbunt zusammengewürfelte" Tripower zu handeln.
Da alles Gebrauchsspuren zeigt, düfte der Wert der Anlage auch eher gering ausfallen.
LG
Günter
Wenn vollständig und nicht zu vergammelt, vielleicht 1200 - 1500 Euro. Das heisst, Spinne, Vergaser komplett mit den beiden Vacuumdosen , Gestänge , und wenn möglich Lufti.
Dann 100 Euro für 3 Holley-Overhaul-Kits und die Vergaser neu machen.
Wenn aber rostig oder unansehnlich, dann wirds teurer, um die Vergaser wieder auf neu zu bringen.
Numbers matching Tripoweranlangen bringen nur an NM Autos was, sonst spielts doch keine Rolle, da man den Unterschied nicht sieht.
Was sollen die denn kosten , wenn man fragen darf ?
  Spacer 1/2" Tripower carbs?? Coorvettte 12 3.004 22.04.2025, 15:00
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 9.056 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus rookie_71 25 10.139 01.06.2022, 08:33
Letzter Beitrag: rookie_71
  Holley Vergaser - Automatischer Choke Warrior90 17 14.717 02.08.2021, 16:17
  Holley Vergaser der neusten Generation Dutch-C3 4 2.769 15.05.2021, 15:31
Letzter Beitrag: silverZ28
