Spacer 1/2" Tripower carbs??
Hi Jungs und Mädels
Ich frage mich, ob unter die tripower Vergaseranlage ein 1/2 Zoll Spacher passen könnte. Vielleicht weiss es hier jemand😉 Habe bei der Suche nichts gefunden. Gruß
Das kann man doch leicht testen. Leg etwas Knete auf der Luftfilterdeckel und schließ die Haube. Warum willst du das machen? Meine TriPower brauchte keine Spacer.
Matthias
Deine Frage als solche kann ich nicht beantworten, da ich eine L88 Haube drauf habe.
Aber der Choke wird bei Spacern nicht mehr gehen. Dann kannst du eine längere Stange biegen und hoffen, dass es klappt.
MfG.
ich bevorzuge zum Abstandstest Marzipankugeln, ratet mal warum?
VG
Peter
Ich bevorzuge Nougatkugeln mit Marzipanfüllung, wobei dann nur mäßige Restwärme des Motorblocks bestehen sollte.
Ich will das machen um Hitzeprobleme, Startprobleme nach Stand mit warmen Motor zu verhindern. Da ich alles auseinander habe, dachte ich mir, dass ich das sofort beim Zusammenbau machen könnte. Es war mal ein Gedanke. Daher kann ich zur Zeit keinen Marzipantest durchführen weil keine Spinne montiert ist. Ich hätte es ansonsten getan, ohne hier die Frage zu stellen. Danke.
Grüsse aus Luxemburg. Manu
[Bild: bs0a-5.jpg]
Dachte ich mir. Dann würde ich an deiner Stelle auf manifold vacuum umbauen. https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...acuum.html
Matthias
2 extra Dichtungen als Spacer gehen sicherlich auch, soviel Platz wird noch sein.
Wie viel es bei einer geschlossenen Haube bringt ist halt so ne Sache.
Die ganze warme Luft sammelt sich halt um den Vergaser.
Da bringt es nur mäßig was ihn thermisch vom Block zu entkoppeln.
Das einzige was ihn kühlt ist der Sprit, der innen verdunstet.
@Peter, das mit den Marzipankugeln, war die Idee von mir!
Direktor Also. Wer hat es erfunden?   dumdidum
Auch ich musste wegen Vergasertausch und der neuen Ansaugadapterplatte und Luftfilter, den Abstand zur Motorhaube ausmessen und wusste erst nicht, wie ich das mache soll.
Dann kam mir die Marzipankugeln von Gaby in den Sinn  Idee .
Die Marzipankugel habe ich dann zum Zylinder geformt und den Abstand durch ein Zusammenpressen ermitteln zu können.
Hier die Beweisbilder:
[Bild: 49016110xd.jpg]
[Bild: 49016111qr.jpg]
[Bild: 49016113nj.jpg]
Gruß King Ralf   King
Da spielt Strahlungshitze auch ne Rolle. Habe deswegen den Auspuffcrossover in der Spinne verschlossen und sogar ein Spritzblech unter der Spinne verbaut, das heisses Motoröl davon abhält, die Spinne zu erhitzen. Ich meine, dass beides wohl geholfen hat. Leider funzt der Choke nun nicht mehr und Versuche, einen Elektrochoke zu verbauen gelangen nicht.
MfG.
  Tripower Center/Prime Carburator K.H. 10 3.953 06.04.2026, 22:52
  Exhaust Heat Valve Spacer ingo-n 9 7.897 04.03.2022, 10:57
Letzter Beitrag: ingo-n
  427 er mit flacher Ansaugbrücke: ...passender Spacer ? Anakin 10 8.964 26.06.2021, 10:22
  Spacer Federung amoellen 14 11.473 04.05.2017, 18:41
Letzter Beitrag: kalle1
  Vergaser / Spacer Rolf 1956 3 4.867 04.12.2015, 11:15
Letzter Beitrag: trchq
