Anlasser Defekt bei C4 LT1 BJ 94
Hallo zusammen, mein Mechanicker hat mir mitgeteilt das auf jeden fall mein Anlasser defekt sei bei meiner C4 LT1 BJ94 und ich einen neuen besorgen soll.
Ich habe in einen anderen Beitrag gelesen das es ein Reparatur Kid gibt für die BJ 1988 - 1991. Siehe Datei.
Gibt es das auch für mein Baujahr ?
Ich habe im Teilekatalog gar keinen Reparatursatz gefunden, weder für L98 noch für LT1 oder LT5.
So wie ich die Bauart sehe, sind vermutlich die Kontakte weg errodiert. Ich hatte solche Kontaktbleche (bzw. nur eins war notwendig) damals bei meinem Toyota selbst nachgefertigt. Du brauchst nur 3 mm Kopferblech, was ich damals im Keller liegen hatte.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Soweit sind wir leider noch nicht. mein Mechaniker wird den Anlasser heute mal ausbauen und mir dann mitteilen, was defekt ist. Und ob man es reparieren könnte.
Sobald ich mehr weis schreib ich noch.
danke schonmal für den Tip
Mach bitte ein Foto der LT1 Kontakte.
geht bei der L98 ohne Ausbau, habe ich vor Jahren selber festgestellt als die L98
in Süd Frankreich nicht mehr anspringen wollte.
Batterie abklemmen
Die 3 Schrauben des Magnetschalter Deckel entfernen
Vorsichtig den Eintauchkolben raus ziehen, ohne das die kleine Kugel am Ende der
Stange verloren geht.
am besten gleich die Länge und den Durchmesser des Eintauchkolben messen.
Und alles Fotografieren
Dann kann ich schauen was es dafür gibt.
Die ZR-1 und L98 Kontakte des Magnetschalter gibt es als Standard und als verstärkte Ausführung.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Kannst von mir einen haben (schick mir ne PN), ist gebraucht, hat aber nicht viel gelaufen, hab mir 50 Euro für vorgestellt.
Gruß, Thomas
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.292 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.565 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.895 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 9.417 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.645 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
