Rücklicht
ich habe ein weiteres Problem und bitte um eure Erfahrung. Die Rückleuchten an meiner C3 leuchten äußerst schwach. Weis jemand, wie man dies ändern kann, oder ist das normal??? Bremslicht und Blinker leuchten normal.
Nochmals Dank und Gruß
Dieter
Hmmm ? Du meinst das "Fahrlicht", oder ? Läuft der Strom für die
Rückleuchten auch über den Lichtschalter am Armaturenbrett ?
Das wäre dann evtl. der "Dimmer" dafür wegen Alterung.
Für die Frontleuchten wird eine Relais-Schaltung empfohlen (hab´ ich auch nicht),
keine Ahnung ob das für die Rücklichter auch was bringen würde.
Generell: Kontakte prüfen.
Hallo-gruen , .................
Hi Gerd,
ich meine das normale Rück-Fahrlicht. Bei mir kann man das nicht dimmen sondern nur wie das Abblendlicht ein- oder ausschalten.
Dieter
Mit "Dimmer" meinte ich auch nur im übertragenen Sinn alte Kontakte bzw. einen alten Lichtschalter,
der evtl. den Strom nicht mehr so richtig durchläßt.
Real dimmen kann man das natürlich nicht.
Miss doch erst mal die Spannung.
Und/oder schau mal unter die Karosse, die Rücklichter sind doch mit Stehbolzen und Muttern verschraubt. Dort ist auch die Masse angeschlossen, vielleicht hat die nen schlechten Kontakt. War bei mir so, allerdings hab ich ne Lichtorgel gehabt, wenn ich geblinkt hab, und die Rückleuchten gingen komplett aus, wenn ich den Rückwärtsgang einlegte sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
P.S.
nimm dir ein längeres Käbelchen und schließ es irgendwo an, wo Du eine gute Masse am Auto hast (Rahmen z.B.). Dann isolier es auf der anderen Seite ein kurzes Stück ab und halte es an die Fassung Deiner Glühbirne, davon müsste ja ein klitzekleines Stück zu sehen sein, auch wenn sie eingerastet ist. Verständlich soweit?
Wenn Die Birne dann heller leuchtet, haste einen Massefehler Zwinkern
Morgentliche Grüße,
Robert
ich werde das mal testen und anschließend berichten.
Dank und Gruß
Dieter
Servus,
Hatte am Anfang auch Probleme mit meinen Rücklicht.
Ging mal, ging mal nicht ...., mal hell, mal dunkel.
Hatte bei mir nicht richtig Masse.
Überprüfe erst mal deine ganzen Kontakte , sind vielleicht oxidiert,
kommt relativ oft vor.
Gruss, Ralf
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 4.426 01.12.2023, 01:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Ausfall von Amaturenbeleuchtung und Rücklicht reredol 4 7.989 28.08.2020, 17:36
Letzter Beitrag: Hanson
  Lampensockel Rücklicht / Bremslicht Wackelkontakt oregano88 1 3.227 18.09.2019, 23:39
Letzter Beitrag: caprice83
  Leuchmittel-Fassung Rücklicht Fahrerseite defekt Convertible1970 6 4.856 12.04.2014, 21:40
Letzter Beitrag: sihui
  Rücklicht stingray-1970 7 4.113 28.09.2010, 22:47
Letzter Beitrag: stingray-1970
