Problem mit Sicherungen C6
Hi
Habe ein Problem mit meinen Seitenmakierungsleuchten und meiner Motorraumbeleuchtung beides funktioniert nicht mehr bei meiner c6! Ich kann die Sicherung nicht finden die nach meiner Meinung defekt ist !
Sonst funktioniert die komplette Beleuchtung noch vom Auto, wäre sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte
In der Regel Beifahrerfußraum hinterm teppich Sicherungskasten.
Das sind aber 2 unterschiedliche Stromkreise. Die Motorraumleuchte gehört zur Innenraumbeleuchtung, Sicherung CTSY/LAMP (10A) im Fußraum. Die Seitenmarkierungen gehören zum Standlicht, Sicherung PK LAMP (10A) im Motorraum. Falls wirklich eine Sicherung defekt ist, dürfte weder Standlicht bzw. die Innenbeleuchtung funktionieren.
Viele ziehen den Stecker der Motorraumbeleuchtung ab um beim Arbeiten nicht die Batterie zu sehr zu belasten. Evtl. schaust Du mal ob der Stecker ab ist?
Oder Birnchen defekt...
Schon mal danke für die Hilfe Prost!
Also bei den Seitenmakierungsleuchten waren alle Birnchen defekt, sind schon wieder neu !
Aber meine Motorraumbeleuchtung geht immer noch nicht, Sicherung und Birne sind ganz und der Stecker ist auch drauf!
Lg sebi
Na dann bleibt noch:
- Kabelbruch
- Schalter der Haubenöffnung defekt
- Steuergerät defekt
- Korrodierte Steckerverbinung/Sockel des Birnchens
Oder doch irgendwo noch ne kaputte Sicherung...
Kommt denn überhaupt Spannung an den Kontakten am Stecker der Leuchte an? Einfach mal ausmessen!
Wenn nein: Das Kabel überprüfen, den Schalter zur Motorhaubenöffnung suchen und überprüfen.
  Carbonteile Problem mit Klarlackschicht ZO6_Racer 3 3.002 16.04.2023, 08:58
  Problem lauter Auspuff bei Polizeikontrollen michael kirsten 12 16.116 19.06.2018, 12:15
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
Smile Problem Klimaanlage A/C 1978 Caprice Z06FAN 3 4.159 08.08.2016, 21:06
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Problem mit Ecklers Seite fost 5 4.313 31.07.2015, 20:06
Letzter Beitrag: Bone
  Problem mit Klimaanlage - Kompressor defekt? Jochen 30 13.934 24.10.2014, 16:54
Letzter Beitrag: Jochen
