Fehlercode 43 und 54
Hallo C4 Fahrer,
meine 86er C4 hat die Service Engine Soon Lampe am brennen und ich hab ein AutoXray3000 Gerät zum Fehler auslesen und auch zum Istwerte ablesen.
Ich habe den Fehler 54 Fuel Pump Voltage is low
und Fehler 43 Electronic Spark Control Failure
so werden mir die Fehler auch als Text zumindest auf meinem Display angezeigt.
Ich habe dann die Istwerte abgerufen und eine Batteriespannung von 14.0 bei laufendem Motor. Bei den Istwerten unter Fuel Pump Sensor hab ich 13,9 V.
Daher versteh´ ich nicht warum mir das ECM einen Fehler setzt.
Gibt es eine Möglichkeit den irgendwo zu kontrollieren? Also den Sensor der die Spannung der Benzinpumpe weiterleitet.
und mit 43 Electronic Spark Control Failure ist der Klopfsensor gemeint?
Wo sitzt der denn bei der 86er? Muss ich mal wechseln das Teil, oder ist das meist der Steckerkontakt der da Probleme macht? Idee
Andy
Hi Andy,
ev. hilft dir folgendes weiter:
oder so
Noch eins
oder so
super Anleitung.
cool. damit werd ich sicher den fehler eingrenzen können.
vielen Dank dir für die Mühe. Yeeah!
Andy
wie heißt denn das Buch mit den Fehlercodes und wo bekommt man sowas her? Scheint ja sehr hilfreich zu sein.
V8 sonst nichts...
das Buch heisst "Shop Manual" und gibt es für jedes Baujahr. Ich hatte meine damals direkt von GM/Opel. Ich denke über diverse spezialisierte Corvette Händler/Wekstätten kann man soetwas beziehen.
MfG Jörg
oder so
Notfalls gibt's die auch oft bei ebay.com oder im cf.com ...
also mein fehler 54 hört sich ja nach dem text im shop manual sehr nach dem benzinpumpenrelais an.
meine corvette muss man auch immer so 5 sekunden orgeln lassen dann springt sie an und läuft dann auch normal.
wo sitzt denn das benzinpumpenrelais bei der 86er dass ich das mal checken kann?
gruss
andy
Hi Andy,
es sitzt unter dem Bremskraftverstärker. Guckst Du: ECM controled #3
oder so
  Fehlercode 15 usc-driver 5 2.410 29.06.2023, 22:51
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  ABS fehlercode 76 Blitzpower60 2 2.563 03.04.2021, 23:48
Letzter Beitrag: Blitzpower60
  Fehlercode C41 Carli.der.2 2 9.319 02.04.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Carli.der.2
Question 1985 C4 Fehlercode 24 Mayk 8 11.730 17.07.2019, 22:30
Letzter Beitrag: Mayk
  93´ger / LT1, Fehlercode H28 staeckling 3 4.435 08.10.2018, 23:18
Letzter Beitrag: speutz
