Tuer - "Dampfsperre"
Hei!
habe gerade von Paragon die Feuchtigkeitssperren bekommen. Es ist eine art dichter Schaumstoff.
-Hat jemand Erfahrung damit, wird dieser Schaumstoff nicht zerbrøseln?
-Ist es ncht besser einfach Baufolie (Dampfsperre) zu verwenden?
-Soll die Folie unter oder ueber den Stangen liegen?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
ich hab bei mir auch "Dampfsperren" aus den USA eingebaut, sollten aus einem ähnlichen Material sein wie Deine. Warum sollten die "zerbröseln", Material macht einen guten Eindruck.
Ich hab sie unter dem Gestänge angebracht, dazu an den Gestängen eingeschnitten und mit den beigefügten Kitt-Streifen verklebt.
Gruss Uli Hallo-gruen
Vorher :
Nachher :
hab eine dicke Folie genommen und sie auch eingeschnitten und schön verklebt das ganze..
..im übrigen,das binn nicht ich auf dem Bild!! ist mein wandeldes US Car Lexikon!! Yeeah!
[Bild: 4115587.jpg]
Gruss Dominik Burnout
Danke fuer die Bilder.
Ich sehe, dass man hier ein bisschen die Fantasie walten lassen muss.
Die Stangen aussen.
Bei mir sieht der Schaumstoff mehr wie Taucher - Polyurethan - Schaum aus.
Ich habe noch eine Frage an euch Tuerspezialisten:
Die Passagier-Seitenscheibe ist bei mir so eingestellt, dass die vordere Gleitschiene relativ stark nach innen reguliert ist. Dadurch muessen die anti rattle Bumper auch relativ weit nach innen. Dadurch entsteht natuerlch ein Spalt zur Aussendichtung und geøffnet, rattelt die Scheibe. Verschiebe ich die Dichtung an der A Såule nach aussen, dann kann ich auch die Schiene nach aussen verschieben. Dadurch verringert sich der Spalt zur Aussenleiste. Es rattelt nicht, ABER: dann entsteht bei geschlossener Seitenscheibe oben am Dach Undichtigkeit Grübeln.
Die Dichtungen sind relativ neu und elastisch.
Wat nu?
Gruesse,
Marius Burnout
Das Problem hab ich im moment auch noch,hab ewige Zeit rum und eingestellt. Wenn die Scheibe schön gepasst hat ist sie an der A-Säule bein öffnen und schliesen hängengeblieben und wenn sie knapp vorbei geht und sehr schön schliest hab ich oben vorne am T-Top ca. 3-4mm einen keilförmigen Spalt.
Hab auch alle gummis neu und die Tür neu eingestellt.
Da bini ch grad selbst etwas ratlos..is aber nur die Beifahrerseite.
Hallo Marius,
hier noch ein Foto mit der original Folie. Die Folie geht auch über das Gestänge!
hier der andere Teile der Tür, man beachte bitte die Ausschnitte über den Fasteners.
Das schwarze Band mit welchem die Folie angeheftet wird ist von 3M. Zu finden bei Pragon unter #13786.
https://www.corvette-paragon.com/p-35748...caulk.aspx
Hier die Tür ohne Folie
Gruß Andreas
Hei Andreas,
ist die Folie formgepresst?
So kann ich es mir vorstellen, dass die Folie das Gestænge zusætzlich gegen Schwingungen dæmpft.
Gruesse,
Marius Burnout
  Tuer von innen konservieren c373 8 4.459 27.03.2010, 22:28
Letzter Beitrag: c373
  Tuer renovieren c373 7 3.698 04.11.2009, 01:40
Letzter Beitrag: cocosisland
