Tuer renovieren
Hei!
Wollte diesen Winter evtl. die Tueren renovieren. Sind welche mit Kurbeln.
1. Die Innenverkleidung drannbiegen und befestigen.
2. Die Scheiben rasseln beim Tuer zumachen, wenn geøffnet.
3 Schrauben anziehen, schmieren usw.
4. Irgendetwas geht in Resonanz in der linken Tuer.
Es funktioniert alles O.K., die Scheiben passen, die Tueren sind dicht. Bei einem Tuergiff fehlt eine Schraube - sie liegt wohl unten.
Worauf sollte ich achten, welche Teile bestellen ?
Ich mag eigentlich nicht so viel neukaufen, lieber alte Teile reparieren und wiedereinbauen.
Gruesse,
Marius Burnout
Gib mal das Wort "Explosionszeichnung" im C3-Forum in die Suche ein. Da sind einige Treffer.
Dieser nur als Beispiel---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...szeichnung
Hier eine Zeichnung der umfangreichen Teilesammlung.
Hei Frank!
Welche Teile sind typische Verschleissteile? Was tauscht man hier gewøhnlich?
Reicht es mit den Anti Rassel Gleitern + den Befestigungsblechen fuer die Innenverkleidung (wieviele davon?)
.. oder erst aufmachen und dann bestellen?
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:.. oder erst aufmachen und dann bestellen?
Das wuerde ich auf jeden Fall zuerst machen, ist ja nicht der Akt.
Betrifft zwar nicht Deine beschriebene Problematik, aber die "door felts" würde ich begutachten
(OK, geht auch ohne aufmachen).Wenn da Verunreinigung oder Abnutzung festzustellen ist sind
die oft Ursache für die scghönen Kratzer auf der Scheibe. Nr. 14 oben, wenn ich es recht erkenne.
Hallo-gruen , .............
Hallo Marius,
wir Gerd schon sagt, erst aufmachen, dann bestellen.
Als Hinweis, hinter der Türverkleidung sitzt normal noch eine durchsichtige Folie, diese schützt die Verkleidung vor Feuchtigkeit.
Gruß Andreas
Auf was soll man dabei achten, was nicht anruehren?
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
die Seitenscheiben einzustellen kann zu einem echten Geduldspiel werden - als Ersatzteil blind bestellen kannst du immer den horizontal door outer seal kit (#5088K bei Paragon) und die Schrauben hierfür #11219K und die Door Glass Anti-Rattle Cushion Kit #11509K. Sind diese Teile defekt kann Wasser in die Tür eindringen, die Scheibe klappern und Riefen in das Glas gezogen werden.
Die Türinnenverkleidung sollte unten von den door panel clips gehalten werden (#2393K).
Demontiere die Innenverkleidung (geht etwas schwer ab) und siehe dir die Rückseite an, eventuell ist hier auch etwas ausgebrochen, so das die ein oder andere Schraube nicht mehr befestigt werden kann. Sowas zu reparieren geht auch, hängt aber von deinen handwerklichem Geschick ab.
Schmieren kannst du das Gestänge der Fensterheber nur wenn du die durchsichtige Folie entfernst, befestigt war diese mit 3M strip #13786.
Und nun viel Spass Großes Grinsen
Gruß Andreas
  Lichtschalter renovieren c373 32 15.768 15.08.2012, 13:49
Letzter Beitrag: WillYpsilon
  Tuer - "Dampfsperre" c373 20 7.810 14.04.2010, 23:58
Letzter Beitrag: c373
  Tuer von innen konservieren c373 8 3.974 27.03.2010, 22:28
  Steering Gear Box renovieren c373 7 3.734 12.09.2009, 10:37
