Tuer von innen konservieren
Hei!
Da ich die Tueren auseinander habe, wollte ich sie von innen irgendwie rostschuetzen. Es ist lediglich etwas Flugrost an dem unteren Blech ( + minimal an den "Schutzbalken"). Mit Øl gehts nicht wegen dem GFK, Wachs geht auch nicht, weil nicht alterungsbestændig + isoliert das Blech vom GFK wenn mn es mal reparieren muss.
Vielleicht rgendwelche Lacke ( Hammerite, Brunox) / Rostumwandler? Es bleibt immer der problematische Falz unten am Uebergang zwischen dem Blech und dem GFK, wo sich immer Feuchtigkeit ansammeln kann, abgesehen davon, dass es fast unmøglich ist ihn richtig sauber zu bekomen.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius,
habe bei mir unten in die Türen innen etwas Hohlraumversiegelung reingesprüht,
hatte mein Lackierer mir geraten ?!
Gruss Uli Hallo-gruen
Hohlraumversiegelung heisst Wachs ( + etwas Fett?), das isoliert sehr gut, dringt ein ins GFK. Wird man evtl. spæter nicht kleben kønnen. Abgesehen von der austrocknungs- Problematik.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Marius und Uli,
stehe gerade vor dem gleichen Anliegen.
Mein Lackierer meine auch Wachsen, bin mir hier aber nicht so sicher ob das der richtige Weg ist Grübeln
Hilfe!!
Gruß Andreas
Ich würd´s nicht tuen, stinkt doch nacher auch unangenehm.
Wenn, dann vorher alles gut dicht lacken.
Und dann kann man´s gleich so lassen.
Hallo-gruen , .................
Hallo Marius,
nimm POR15, das Zeug ist sehr beständig, wenn es richtig verarbeitet wird.
tschüß
Matthias
POR 15; das muss mit Wasser ausgespuelt werden? Weiss nicht ob ich es hier am Waldrande irgendwo bekomme.
Bin auch am ueberlegen alles mit z.B. Brunox auszuspruehen/ einzupinseln.
Gruesse,
Marius Burnout
Hallo Gerd,
nach Trocknung und Ablüftung (über Nacht) hat man bei mir von der Hohlraumversiegelung nichts mehr gerochen ! KopfschüttelnIch denke schon, dass eine "Wachskonservierung" an dieser Stelle sinnvoll ist, dort könnte sich Wasser zwischen Blech und GFK ansammeln .
Warum sollte ein Zeug, was für Hohlräume (z.B. Rahmenteile) gut ist, nicht auch dort eingesetzt werden ?
Was machst du, wenn du da unten mal kleben musst ( wie ich neulich). Wie entfernst du das Wachs? Es ist ein sehr guter Isolator.
Vielleicht geht das aber ... .
Gruesse,
Marius Burnout
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.064 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Türverriegelungsknopf innen Stefan-Boettner 8 2.714 23.05.2024, 17:04
Letzter Beitrag: Stefan-Boettner
  MSD Verteilerkappe - wie muss das innen aussehen ? Anakin 2 2.735 17.08.2021, 07:07
Letzter Beitrag: Anakin
  Verdeck Stoff innen kleben Mäscruiser 1 2.983 10.10.2017, 10:13
Letzter Beitrag: Hermann
  Birdcage konservieren skipper 5 4.836 08.07.2015, 11:33
Letzter Beitrag: fost
