Klärt mich mal über die Tri-Power Anlage auf
Zitat:was hat der jörg denn da für ne vierer-luftfilterbatterie drauf
Meinst du das da Frage
Das sind 50mm Einzel Drosselklappen auf einem 375cu. SB
Mfg Jörg King
Jörg, hast Du jetzt einen Quattro ??? Grübeln
King
TEST TEST TEST
oho, einzeldrosselklappen, etwas ganz deliziöses huahua
ich habe noch nie einen V8 mit EDK live gehört, muss aber schon ganz knusprig sein oder? OK!
jetzt erkenne ich auch den rest: einspritzdüsen.
dieses baukastensystem mag ich so an diesen motoren, von den verschiedenen vergasern bis zum kompressor gibt es da alles zum drauf und dran bauen.
Zitat:Original von Wesch
Hallo Amadeo
Meine Erfahrungen der DP habe ich schon einige male in verschieden Thread gepostet, aber hier noch mal so im Schnellverfahren:
Der 650 DP schluckte so 18-20 Liter, war kraftvoll und der BB zog im 4ten Gang bis 6000 hoch ohne zu zögern, dann wurde es zu schnell für mich .
Der 750 DP schluckte ab 22-24 Liter bei gleicher Fahrweise, war schwierig einzustellen im Leerlauf, da der die Tendenz hatte, beim Abbremsen den Motor abzuwürgen. Wohl wegen Spritkammerschwappen des Sprits.
Leistungszuwachs habe ich eigentlich nicht gespührt, war aber nie auf der Rolle zum messen.
Der 850 DP lief besser als erwartet, auch im Leerlauf. Zog ab 4000 Umdrehungen vielleicht etwas besser ab, aber der fühlbare Leistungsunterschied, wenn überhaupt, konnte den zusätzlichenh Spritverbrauch von über, sogar weit über 25 Litern nicht kompensieren, so das ich wieder zurückrüstete auf den guten alten 650 DP , mit dem ich etliche neuere Prollwagen ärgern konnte. Vielleicht wäre er an seine Limiten geraten bei hohen Umdrehungen, aber die müssen auf jeden Fall über 6000 Umdrehungen gelegen haben. Da fahr ich eigentlich nie.
Die Tripower fahr ich jetzt um die 16 Liter, auf der Autobahn kann ich bis 13,... runterkommen bei längeren Strecken.
Allerdings habe ich jetzt auch die 6 Gang drin, was sicherlich einen erheblichen Spritverbrauchsunterschied bewirkt. Habe also keinen direkten Vergleich direkt zwischen dem 650er und der Tripoweranlage.
Nehme mal an, das der 650er vielleicht auch nen Liter oder 2 günstiger damit gefahren hätte.
Ich bin also fest der Meinung, dass ein Vergaser eher kleiner gehalten werden sollte. Ist einfacher im Leerlauf einstellen und der Verbrauch bleibt in Grenzen. Zu grosse Vergaser müssen im unteren Drehzahlbereich sehr fettig eingestellt werden, damit die Venturies genügend Sprit mitziehen, was bei hohen Umdrehungen des Motors das Gemsich auffettet und den Verbrauch erhöht. Sind die Venturies des Vergasers klein, also kleiner Vergaser, dann kann man magerer einstellen, da auch niedrige Umdrehungen genügend Venturi bewirken und Sprit genauer einziehen, somit bei hohen Umdrehungen otpimaler eingestellt sind. Warum muss ein Vergaser bis 8000 Umdrehungen hochziehen, wenn der rote Drehzahlbereich bei 5600 liegt ? Visuell ist kein Unterschied zwischen 650 und 850, also bringts auch nem Matcho nix.
Mist, ist doch n icht so kurz geblieben, der Text.
Hallo Günther
Danke für Deine interessanten Ausführungen.
Hatte auf meinem 454er (390 HP) einen 750er DP und einen 750er Vacuum, mit Letzterem hatte ich bessere Ergebnisse. Jetzt hab ich einen 825er Vacuum drauf, (hat wirklich nichts mit Matcho zu tun), den ich allerdings Primär und Sekundär auf eine Nr. kleinere Düsen umrüsten musste, war zu fett. Das Teil hat echt gute Gasannahme und ab 3200 geht die Post so richtig ab und dreht zügig bis 5600, da wurde es mir zu schnell ca. 260, wobei zu bemerken ist, dass es bei Anzeige 200 echte 193 sind (auf Bosch Prüfstand gemessen).
Laut Lambda Wert wären 2 Nr. kleinere Düsen optimaler gewesen, hatte dann aber Temperatur Probleme (verstehe ich nicht, zumal auch mit 2 Nr. kleiner nicht zu mager). Ich denke es ist nicht möglich einen Vergaser in jedem Drehzahl Bereich wirklich optimal einzustellen. Bin aber mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Spritverbrauch? Hauptsache Spassfaktor stimmt.
Ob ein 427er oder 454er andere CFM Werte benötigt entzieht sich meiner Kenntnis.
Amadeo
[Bild: Unbenannt-1.jpg]
Mit einem Geist in engen Schranken werde ich mich niemals zanken.
Probleme mit fast Ausgehen beim Bremsen oder in engen langsamen Kurven hatte ich zuhauf mit zwei verscheidenen Edelbrock 750er, beim aktuellen Proform (Holley DP Clone) 750er Vac absolut keine Probleme damit.
@@@@ Frank
Zitat:Jörg, hast Du jetzt einen Quattro ???
Ja die Vette ist zum alten Audi geworden sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:dieses baukastensystem mag ich so an diesen motoren, von den verschiedenen vergasern bis zum kompressor gibt es da alles zum drauf und dran bauen
Ist nur nicht immer so einfach wie man es liest
Mfg Jörg King
Zitat:Laut Lambda Wert wären 2 Nr. kleinere Düsen optimaler gewesen, hatte dann aber Temperatur Probleme
Ist eben das Problem, das ich bereits angedeutet habe. Wenn ein zu grosser Vergaser optimal bei Leistung eingestellt ist, lauft er mager bei niedrigen Motorumdrehungen, eben wegen zu grossen Venturies, die bei langsamen Luftdurchfluss den Sprit nicht einmessen/saugen koennen.
Deshalb muss man grosse Vergaser fettig bedüsen, was einen erhoehten Spritverbrauch mit sich zieht.
Ein 454er braucht sicherlich keinen groesseren Vergaser als ein 427er, sind knappe 400 CCM mehr .
Ich bin sicher, dass ein 700er oder 750er genauso gut lauft wie dein 825er, aber sicherlich ein gutes Stück sparsamer bleibt.
Aber solange du so zufrieden bist, ist ja auch alles in Butter.
Ich mochte meinen 850er auch, aber bei dem Verbrauch !
Zu Joergs Quattro.
Zitat:zum alltagstauglichmachen und Spritspahren, sowie ruhigerem Motorlauf würde ich eher ne Einspritzanlage verbauen
Habe ich meine Meinung ja schon gepostet, moechte aber noch dazuschreiben, dass man mit ner Einspritzanlage wohl auch die beste Leistung herausholen kann. Die lauft eigentlich immer optimal , ob bei niedrigen oder hohen Motordrehzahlen, ob bergauf oder runter, ob vollgas oder vollbnremsung. Da gibts wohl kein Stottern wegen Vergaserspritkammern, abmagern usw.
Und cool sieht das auf jeden Fall auch aus.
noch ein kleines Detail:
Es gibt je nach Motorleistung zwei verschiedene Ansaugspinnen für die Tripower. Nehme an, dass die Vergaser selbst baugleich sind.
Die oval-port für die 400HP-Motoren (bei der 68er) und die square-port für die leistungsstärkeren Motoren.
Bei den Motoren selbst ist nach meinem Wissen außer den Ansaugkanälen auch die Nockenwelle anders, so dass der nochmalige Leistungsanstieg um kanpp zehn Prozent nicht nur auf die Spinne zurückzuführen ist.
Anbei ein Bild von der "kleinen" Tripower mit oval-ports.
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
Nockenwellenunterschied ist bei Ovalport 400 HP mit hydraulischen Stösseln und bei 435 HP square port mit festen Stösseln ( solid liftern ), wodurch die maximale Drehzahl auf 6.500 angehoben wurde.
Die Vergaser sind baugleich, aber haben andere interne Spritnadeln ( oder Lochplatten ) . Das Gleiche gilt dann noch mal zwischen manueller und automatischem Getriebe, allerdings nur bei der 400 HP Variante.
Die 435 gabs nicht als Automatik.
Die ovalport sollen besseres Drehmoment untenrum entwickeln durch die kleineren Einlasskanäle , wäre also die bessere Variante zum Cruisen.
Doch Günther, die gab es Zwinkern. (Aber nicht oft.)
TEST TEST TEST
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 21.770 14.04.2024, 07:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 824 05.02.2024, 08:48
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 13.441 11.12.2023, 22:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 971 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.795 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
