Klärt mich mal über die Tri-Power Anlage auf
Frank, wie immer hast du wohl Recht.
Gabs nicht in 68er, aber konnte man haben bei den 69er Modellen, also automatic M40 Option bei L71, L89 und sogar L88.
Das muss lustig fahren sein, die L88 mit der scharfen Nockenwelle und atumatic geschaltet.
Mich würde interessieren wie man das Linkage für die beiden äußeren Vergaser einstellt oder eben die korrekte
Funktion überprüft.
Hat jemand ein Video, das die Funktion zeigt.
Ich vermute das ich da ein Problem habe. Ich habe schon wie blöde gegoogelt finde aber nichts.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann werden die äußeren Vergaser mittels Vakuum angesteuert, abhängig von der Motorlast. Das Linkage dient zum Schließen der Drosselklappen.
Ja, so ist es. Ausserdem garantiert das Linkage , dass beide auesseren Vergaser synchron oeffnen .
Im Prinziep wird bei stehendem Motor, also geschlossenen Vergasern das Linkage locker eingestellt.
mfG. Günther
Danke Günther,
Dann sollte das soweit passen.
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 21.660 14.04.2024, 07:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 796 05.02.2024, 08:48
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 13.321 11.12.2023, 22:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 937 20.11.2023, 21:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  427 Tri Power 2,Stufe geht nicht j1959 7 1.751 08.10.2023, 10:25
Letzter Beitrag: j1959
