Riefe in Magnesiumfelge
hallo Leute,
Grad komm ich von draussen rein wo ich die Magnesium Felgen sauber gemacht hab, beim waschen hab ich bemerkt das in der linken vorderen Felge eine ca. 1cm breite und ca2mm tiefe Riefe ist, nur links, die rechte Seite ist in Ordnung... haarsträubend
Von was kommt die Frage
Geh jatzt noch mal raus und schau ob ich da irgendwas erkennen kann....
Ist schon komisch, es ist ja alles Original, Bremse und Felgen, weis nicht was da los ist. Heulen
Hab jetzt noch mal nachgesehen, bin auch ein bischen hin und her gefahren und hab immer wieder geschaut, nichts geht an..... Kopfschütteln
Es kann dann nur so sein das da irgendwas zwischen Bremssattel und Felge gekommen ist und die Riefe eingeschliffen hat haarsträubend
So ein Misst Motzen
Zitat:Es kann dann nur so sein das da irgendwas zwischen Bremssattel und Felge gekommen ist und die Riefe eingeschliffen hat
kann ich mir auch nur so vorstellen. Z.B. Steine von Kiesplätzen haben manchmal eine echt gemeine Grösse, so dass die schön dort zwischen passen.
Hatte ich früher mal bei meinem Flachkäfer gehabt.
Driving a Corvette is not a crime
Tja, drinn ist drinn, ist ärgerlich , ist aber so Motzen
servus,
habe im herbst beim einwintern meine beiden rechten magnesium felgen angefahren. mußte einem lkw ausweichen. ich war zu diesem zeitpunkt richtig am ende. über einen bekannten habe ich dann in der nähe von cham/ oberpfalz eine werkstatt gefunden, diese mir die felgen repariert hat. sind rechtzeitig zur saison fertig geworden. man sieht nichts mehr.
Erst mal mit Lack versiegel,
damit es nicht korodieren kann ( oder 2 Komonetenkleber dünn drüber ).
Sollte der Schaden nur Oberflächlich sein kann nachlackiert werden.
Ist der Kratzer tief drin, wegwerfen, aus Sicherheitsgründen.
der Frank Hallo-gruen
@fibbs
hast Du vielleicht auch eine Adresse zu der Werkstatt oder eine Telefonnumer Frage
@Gold
Tja , nun stellt sich die frage was ist ZU tief Frage
Den Lack kann ich ja erst am Dienstag besorgen, is ja Ostern.... dumdidum
  Ausgleichsgewichte an der Magnesiumfelge HK-Vette 15 10.779 28.01.2020, 18:29
Letzter Beitrag: hollandhauke
  Risse in der Magnesiumfelge Tiger Shark 76 26.275 04.03.2008, 11:44
Letzter Beitrag: Eike
  Suche Bild, Magnesiumfelge / Auswuchtgewicht J.M.G. 29 9.286 20.04.2007, 23:18
Letzter Beitrag: C53
  Magnesiumfelge für C5 - Bj.2001 Oli H 6 5.860 28.06.2002, 14:24
Letzter Beitrag: SwissVette_Joe
